VERGLEICH-Frage
VERGLEICH-Frage
bin neu in diesem Forum und hoffe auf eine Antwort.
Ich habe folgende kleine "Test-Datei":
A1(Tabelle1): 01.01.2014
A2(Tabelle1): 25.03.2014
A3(Tabelle1): 24.11.2014
A4(Tabelle1): 01.01.2016
A5(Tabelle1): 03.01.2016
--> Merke: A1:A5 hat den Namen 'Girokonto_Postbank_Daten'
A1(Tabelle2): 01.01.2014
A2(Tabelle2): =INDEX(Girokonto_Postbank_Daten;VERGLEICH(DATUM(JAHR($A1)+1;1;1);Girokonto_Postbank_Daten;-1);1)
Frage: Warum gibt mir die Formel in A2 in Tabelle2 '#NV' aus?
Im LibreOffice-Wiki heißt es ja bei der Funktion VERGLEICH: Wenn Typ = 1 oder wenn der dritte Parameter nicht vorhanden ist, wird der Index des letzen Werts, der kleiner als das Suchkriterium oder gleichgroß ist, zurückgegeben. Dies gilt auch dann, wenn die Suchmatrix nicht sortiert ist. Bei Typ = -1 wird der erste Wert, der größer oder gleichgroß ist, zurückgegeben.
Und ich möchte ja den Wert haben, der größer gleich 01.01.2015 (also in diesem Fall 01.01.2016) ist. Wieso kommt aber dieser Fehler?
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
PHBU
PHBU
Re: VERGLEICH-Frage
in der Hilfe steht auch:
Gruß HeritzP
Dann funktioniert die Formel.Bei Typ = -1 wird von einer absteigend sortierten Spalte ausgegangen.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Re: VERGLEICH-Frage
Der Satz:
Kein Sortierparameter oder 1 ist nur sinnvoll bei einer aufsteigend sortierten Matrix, -1 nur bei einer absteigend sortierten Matrix.
als Matrixformel (strg+shift+enter) respective mit der [x]Matrixoption im Formelassistenten.
Karolus
Der Satz:
ist völlig irreführend.VERGLEICH-hilfe hat geschrieben:Dies gilt auch dann, wenn die Suchmatrix nicht sortiert ist.
=MIN(WENN(Girokonto_Postbank_Daten >EDATUM($A1;12);Girokonto_Postbank_Daten;""))Karolus
Re: VERGLEICH-Frage
Hallo Karolus,
danke für deine Antwort.
Ich kann zwar jetzt den höchsten Wert bzw. das höchste Datum sehen, allerdings bekomme ich einen Fehler, wenn ich in diesem Fall A4 und A5 lösche. Dann erhalte ich den komischen Wert "20.12.-3741".
Wenn ich also A4 und A5 lösche, d.h. keinen höheren Wert als den 01.01.2015 habe, dann soll "" bzw. nichts zurückgegeben werden.
Warum kommt aber dieser komische Wert heraus?
Danke auch für all die anderen Antworten und ich freue mich auf weitere
PHBU
PHBU
Anderes Beispiel
Hallo nochmal:
vllt. anders ausgedrückt. Ich habe folgende Tabelle:
A1: 01.01.2014
A2: 27.06.2014
A3: 29.07.2014
A4: 23.01.2016
A5: 23.01.2017
A6: 31.01.2019
A7: 01.02.2019
A8: 23.07.2019
A9: 25.08.2019
A10: 26.08.2019
A11: 01.03.2020
Und nun soll in z.B. B1:B7 folgendes stehen:
B1: 01.01.2016
B2: 01.01.2017
B3: 01.01.2019
B4: 01.01.2020
B5: [leer]
B6: [leer]
B7: [leer]
Ich möchte also immer den 01.01.xxxx zurückbekommen, sobald ein neues Jahr eingefügt wurde, das noch nicht in B1:B7 existiert.
Wichtig ist noch, dass A1:A6 mit dem Namen "Girokonto_Postbank_Daten" im Namensbereich erweitert werden kann, wenn die Tabelle nicht mehr ausreichen sollte (die größe der Matrix kann sich also verändern). Dies sollte jedoch nicht die Funktion beeinträchtigen.
PHBU
A1: 01.01.2014
A2: 27.06.2014
A3: 29.07.2014
A4: 23.01.2016
A5: 23.01.2017
A6: 31.01.2019
A7: 01.02.2019
A8: 23.07.2019
A9: 25.08.2019
A10: 26.08.2019
A11: 01.03.2020
B1: 01.01.2016
B2: 01.01.2017
B3: 01.01.2019
B4: 01.01.2020
B5: [leer]
B6: [leer]
B7: [leer]
PHBU
Re: VERGLEICH-Frage
ein Versuch mit Hilfszeile. Kann auch ausgeblendet werden.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Re: VERGLEICH-Frage
Danke HeritzP für die Tabelle!
Re: VERGLEICH-Frage
habe eine etwas komplizierte Matrixformel zusammengebaut:
Klappt, siehe Beispiel.
=WENN(ISTFEHLER(KKLEINSTE(WENN(JAHR(A$2:$A$1001)>JAHR($A$1:$A$1000);DATUM(JAHR($A$2:$A$1000);1;1);"");ZEILE($A$1:$A$999)));"";KKLEINSTE(WENN(JAHR(A$2:$A$1001)>JAHR($A$1:$A$1000);DATUM(JAHR($A$2:$A$1000);1;1);"");ZEILE($A$1:$A$999)))Gruß R
- Jahresliste.ods
- (12.33 KiB) 277-mal heruntergeladen
Re: VERGLEICH-Frage
die Idee mit Pivottabelle ist zwar geklaut, funktioniert aber.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Re: VERGLEICH-Frage
@R: das geht noch etwas:
B2:
B3:
Karolus
B2:
=DATUM(JAHR(MIN(daten));1;1)Code: Alles auswählen
=WENNFEHLER(DATUM(JAHR(MIN(WENN(JAHR(daten)>JAHR(WENN(JAHR(MAX(daten))=JAHR(B2);NV();B2));daten;"")));1;1);"") LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
