SQL verändert selbständig Code
Kibo
Beitrag von Kibo » Mi 6. Apr 2011, 17:49
große Probleme Mit Datenbank.
Probl. die Abfragen verändern selbständig den SQL-Code. Eigentlich soll er so aussehen:
Abfrage aus Tabelle1:
SELECT "ID" AS "ID", "Text 1" AS "Text 1", "Wert1" AS "Wert1", "Datum" AS "Datum", "Datum" AS "Ab", "Datum" AS "Bis" FROM "Tabelle1"
Abfrage aus Abfrage (so soll sie eigendlich aussehen und wurde auch so erstellt)
SELECT "ID" AS "ID", "Text 1" AS "Text 1", "Wert1" AS "Wert1", "Datum" AS "Datum", "Ab" AS "Ab", "Bis" AS "Bis" FROM "Abfrage_Tabelle1"WHERE "Ab" >= ? AND "Bis" <= ?
nach umschalten von SQL in den Designemodus oder nach mehrmaligem Aufruf eines Reports sieht SQL dann plötzlich so aus:
SELECT "ID" AS "ID", "Text 1" AS "Text 1", "Wert1" AS "Wert1", "Datum" AS "Datum", "Ab" AS "Ab", "Bis" AS "Bis" FROM "Abfrage_Tabelle1" WHERE "Datum" >= ? AND "Datum" <= ?
und dann funktioniert die Abfrage nicht mehr. Was ist da falsch ????
wie kann ich eine Beispieldatenbank hochladen ?
gogo
Re: SQL verändert selbständig Code
Beitrag von gogo » Mi 6. Apr 2011, 18:40
... SQL in den Designemodus ...
Dabei werden die Aliasse nicht mitgezogen, ich würde die schlussendliche Abfrage direkt auf die Tabelle beziehen und nicht auf eine Abfrage auf die Tabelle.
g
Kibo
Beitrag von Kibo » Di 19. Apr 2011, 14:59
seit dem update auf 3.3.2 ist das Problem verschwunden und LibO läuft
