Bedingte Formatierung - Bereich erweitern
PHBU
Beitrag von PHBU » So 24. Aug 2014, 15:32
ich habe folgende Beispieltabelle:
A1 (Name:Test): 7
A2 (Name:Test): 5
A3 (Name:Test): 1
A4 (Name:Test): 3
A5 (Name:Test): 7
A6 (Name:Test): 1
A7 (Name:Test): 7
Also der Name von dem Bereich A1:A7 ist "Test".
Wenn ich jetzt eine bedingte Formatierung für diesen Bereich erstelle, die alle Werte, die gleich 7 sind hervorheben soll, kann ich allerdings nicht den Namen (Test) als Bereich auswählen sondern nur die Zelladressen (also $A$1:$A$7).
Ist das wirklich nicht möglich oder verstehe ich da etwas falsch?
Ich möchte im Prinzip den Bereich erweitern, wenn dies nötig ist und nur im Namensmanager den Zellbereich ändern, damit ich nicht in allen Formeln die Bereiche in jeder Formel selbst erweitern muss. Wäre jetzt auch toll, wenn das mit der bedingten Formatierung klappen würde.
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
PHBU
Re: Bedingte Formatierung - Bereich erweitern
Beitrag von karolus » So 24. Aug 2014, 16:10
Warum nimmst du in dem Fall nicht einfach Zellwertgleich7 als Bedingung für den markierten Bereich A1:A??
Karolus
PHBU
Beitrag von PHBU » So 24. Aug 2014, 16:56
Hallo karolus,
ich frage nur, ob man Namen anstatt Zellbereiche verwenden kann ("Test" statt A1:A7), weil sich die Eingaben bzw. die Daten nach unten erweitern können und ich dann nicht ständig in den Bedingungen die Zellbezüge von Hand erweitern will, sondern diese im Namensmanager definiere und erweitere.
PHBU
Beitrag von karolus » So 24. Aug 2014, 17:31
Natürlich kannst du den (indirekten)Namen anstelle der direkten Bereichbezeichnung wählen, aber irgendwie ergibt die Bedingung : Formel ist Test=7 keinen verwertbaren Sinn - oder.
es sei denn du gibst der Zelle $A1*** den Namen `eins` markierst A1:A?? und nimmst die Bedingung eins=7
***Du musst explizit das $zeichen vor der 1 rausnehmen ( im Dialog: Namen verwalten ) damit in der BF ein relativer Bezug hergestellt wird.
Karolus
