[gelöst] Bericht jede zweite Zeile farbig
suwo
Beitrag von suwo » So 7. Sep 2014, 13:27
Hallo zusammen.
Der Titel sagt eigentlich alles aus. In Calc kann man per bedingter Formatierung ja die Zeilen abwechselnd färben. Geht das auch im Bericht von LO-Base?
mfg,
Suwo
System: Linux LO 4.2.2.1
Zuletzt geändert von suwo am Di 9. Sep 2014, 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bericht jede zweite Zeile farbig
Beitrag von RobertG » Mo 8. Sep 2014, 17:36
Hallo suwo,
so etwas dürftest Du mit dem Report-Builder nur dann hin bekommen, wenn Du immer Paare von Daten hast, die zusammen in eine Gruppe passen. Das erste Paar wird dann im Gruppenkopf, das andere im Detailbereich ausgelesen. Ginge z.B. bei Wetterdaten, wenn eine Messung an einem Tag morgens, die andere abends am gleichen Tag durchgeführt wurde. Dann wäre eben nach dem Datum zu gruppieren. So etwas kannst Du gegebenenfalls auch versuchen, über eine Nummerierungsabfrage zu erzeugen. Das ist dann aber etwas trickreich.
suwo
Beitrag von suwo » Di 9. Sep 2014, 07:34
Hallo.
Danke für die Antwort. Gruppieren wird wohl nicht reichen, da es sich um eine Geburtstagsliste mit ca. 20 Einträgen handelt. War auch nur zu Übungs- und Designzwecken gedacht.
mfg,
Suwo
Re: [gelöst] Bericht jede zweite Zeile farbig
Beitrag von RobertG » Mi 10. Sep 2014, 07:45
Hallo Suwo,
ich habe das noch einmal ein bisschen durch probiert. Leider ist es nicht möglich, ein Rechteck im Hintergrund mit einer bedingten Anzeige zu versehen. Es gibt zwar die Eingabemöglichkeit, nur wird die Bedingung gar nicht gespeichert. Sonst ließe sich das Ganze mit einer Zeilennummerierung lösen.
Mit der bedingten Formatierung der Textfelder hatte ich dann allerdings mehr Erfolg. Nur trübt hier leider auch ein Bug den Eindruck: Sobald eine Hintergrundfarbe gesetzt wird erscheint der in dem Feld enthaltene Text nur noch oben. Er lässt sich also nicht in den Textboxen zentrieren.
Ich hänge das Beispiel einmal an.
Beispiel_Bericht_Zeilen_Farbwechsel.odb.zip
Zeilenfarben im Wechsel am Beispiel Geburtstagsliste
(7.92 KiB) 406-mal heruntergeladen
suwo
Beitrag von suwo » Mi 10. Sep 2014, 13:06
Hallo.
An so etwas habe ich auch schon gedacht. Aber wie und wo stellt man die bedingte Formatierung für die Felder ein? Und wie funktioniert die Sache mit dem Zähler(Habe den Sql Ausdruck nicht verstanden)?
Hab's jetzt in der Bsp.-Datei gefunden. (Format/conditional formatting) Aber was heißt in der bedingten Formatierung der Ausdruck MOD?
mfg,
Suwo
Beitrag von RobertG » Mi 10. Sep 2014, 19:50
Hallo Suwo,
ich habe da noch etwas weiter probiert. Den Zähler hatte ich über eine Ansicht und eine Abfrage erstellt. Es geht aber eigentlich genauso gut (sofern die bedingte Formatierung das versteht) mit dem Zähler, der als Funktion z.B. in dem Bereich "Detail" eingefügt werden kann. Dort ziehst Du ein Textfeld auf und wählst als Funktion den Zähler. Daraus macht der ReportBuilder "ZählerBericht". Das Feld kannst Du anschließend wieder löschen. Die Formel bleibt trotzdem erhalten. In die bedingte Formatierung gibst Du jetzt ein
MOD([ZählerBericht];2)>0
MOD teilt den Wert für den Zähler durch 2 und gibt den Rest wieder. Wenn es sich also um eine ungerade Zahl handelt, dann ist die Bedingung erfüllt.
MOD([ZählerBericht];2)=0
kannst Du als Bedingung 2 festlegen. Dann hast Du einen Farbwechsel.
Im Bericht funktioniert leider nicht die Sortierung nach den Geburtsdaten. Deshalb würde ich als Grundlage für den Bericht eine Abfrage nutzen, die nach MONTH("Datum") und DAY("Datum") vorsortiert.
Version 2 mit Berichtszähler statt Abfrage
(10.72 KiB) 425-mal heruntergeladen
