Kann keine Präsentation mit MPG Video speichern
f.gruber
Beitrag von f.gruber » Mo 13. Okt 2014, 18:06
ich erhalte beim Speichern einer Präsentation folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Speichern des Dokumentes. Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler.
Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn ich ein MPG Video in eine Folie einfüge. Ich kann zwar das Video vor dem Speichern der Präsentation in LibreOffice abspielen und natürlich auch mit einem externen Player (= kaffeine). Da gibt es kein Problem.
Aber ich kann dann die Präsentation dann nicht mehr speichern. Da hilft es auch nicht, wenn ich diese Folie mit dem Video entferne. Ich muss LibreOffice ohne Speichern beenden. :evil:
Habe viele Versuche gemacht, LibreOffice auf den neuesten Stand gebracht (openSuseBuild Service), vermute daher, dass es ein Bug sein könnte.
Noch etwas: Anscheinend ist es ein spezifischer Impress Fehler, weil ich nämlich im Writer das gleiche Video einfügen kann und die Datei sich anschließend problemlos speichern lässt.
Sysinfo:
LibreOffice Version: 4.1.6.2
Build-ID: 410m0(Build:2)
openSuse 13.1
Bin sehr dankbar für jeden Hinweis, der zu einer Lösung führen könnte.
Ferdinand
swolf
Re: Kann keine Präsentation mit MPG Video speichern
Beitrag von swolf » Mo 13. Okt 2014, 18:48
Hallo Ferdinand,
4.1.6.2
du verwendest eine modifizierte Version von Suse, das ist nicht Original vom Projekt,
daher ist für den Fehler nicht TDF zuständig, sondern Suse.
Mal davon abgesehen, dass dieses Forum mit TDF nichts zu tun hat.
Bei TDF ist die Entwicklung um einiges weiter, schau hier:
http://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
Mir fällt nur ein:
Du könntest dich an ein Suse-Forum wenden,
oder die Version, die du hast, gegen das Original eintauschen, wobei aktuelle Versionen sind: 4.2.6, 4.3.2 und 4.2.7
f.gruber
Beitrag von f.gruber » Di 14. Okt 2014, 21:54
... LibreOffice auf den neuesten Stand gebracht ...
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt über das openSuseBuildService die Version LibreOffice 4.2.6.2 installiert.
Dadurch hat sich an meinem Problem nichts geändert. Nach wie vor ist das Speichern der Präsentation nicht möglich, sobald ich eine MPG Datei eingefügt habe.
Du könntest dich an ein Suse-Forum wenden ...
Kann das wirklich an der Distribution liegen?
Ferdinand
f.gruber
Beitrag von f.gruber » Do 19. Mär 2015, 22:40
f.gruber hat geschrieben:
Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn ich ein MPG Video in eine Folie einfüge. Ich kann zwar das Video vor dem Speichern der Präsentation in LibreOffice abspielen und natürlich auch mit einem externen Player (= kaffeine). Da gibt es kein Problem:
Das Problem ist anscheinend nicht lösbar. Auch unter openSuse 13.2 mit LibreOffice 4.3.5.2 tritt es wieder auf.
Ich habe aber folgenden Workaround gefunden:
Ich darf diese Videodateien nicht direkt in die Präsentation einbetten sondern als Verknüpfung. Dann wird die Präsentation nicht so eine riesengroße Datei und lässt sich problemlos und vor allem auch schneller speichern.
Es wäre vorteilhaft, wenn man in LibreOffice die Art, wie Videos etc. eingefügt werden sollen, per default einstellen könnte. Es wäre auch eine Hilfe, wenn sich LibreOffice die zuletzt gewählte Art (Verknüpfung oder nicht) merken würde. :roll:
Ferdinand
Beitrag von miesepeter » Fr 20. Mär 2015, 07:27
f.gruber hat geschrieben:Ich darf diese Videodateien nicht direkt in die Präsentation einbetten sondern als Verknüpfung. Dann wird die Präsentation nicht so eine riesengroße Datei und lässt sich problemlos und vor allem auch schneller speichern.
Das wäre für mich immer die erste Wahl; leider gibt es aber Fälle, wo es günstiger wäre, die Medien-Datei einzubetten...
