Textformatierung im Bericht innerhalb eines Datenfeldes
miniaturbuch1
Beitrag von miniaturbuch1 » So 2. Nov 2014, 14:33
ich möchte im Report in einem zusammengesetzten Datenfeld einen Teil davon fett gedruckt haben (hier im Beispiel den Titel).
Datenfeld: [Titel] & [Untertitel] & [Autor]
Leider kann ich nur das ganze Feld formatieren, aber keine Teile davon
Gibt es da eine Lösung?
Freundliche Grüße
Re: Textformatierung im Bericht innerhalb eines Datenfeldes
Beitrag von RobertG » So 2. Nov 2014, 19:03
Hallo miniaturbuch1,
Du kannst tatsächlich beim Report-Builder (und auch allen anderen mir bekannten Versionen einen Bericht zu erzeugen) nicht ein Datenfeld nehmen und innerhalb dieses Datenfeldes unterschiedliche Formatierungen erzeugen. Die Formatierung geht nur für jedes Textfeld einzeln.
miniaturbuch1
Beitrag von miniaturbuch1 » So 2. Nov 2014, 19:12
miniaturbuch1 hat geschrieben:Hallo,
Freundliche Grüße
Danke für den Hinweis!
gibt es eine andere Lösung, wie man drei Felder denn einzeln dann aneinanderreiht, damit ich Formatieren kann und die Zeile ohne Abstand zwischen den Feldern habe?
Gruß aus dem Allgäu
Beitrag von F3K Total » So 2. Nov 2014, 20:00
ja, gibt es.
Erzeuge einen Serienbrief mit dem Writer, der auf die Datenbank als angemeldete Datenquelle zurückgreift.
Im Writer kannst Du jedes der verwendeten Felder einzeln formatieren, und sie bleiben zusammen. Muss man sich reinfuchsen.
Beitrag von RobertG » So 2. Nov 2014, 21:47
miniaturbuch1 hat geschrieben: gibt es eine andere Lösung, wie man drei Felder denn einzeln dann aneinanderreiht, damit ich Formatieren kann und die Zeile ohne Abstand zwischen den Feldern habe?
Schau einmal nach den Base-Beispielen zum Handbuch oder zur aktuellen Erweiterung. Da ist etwas drin um Serienbriefe direkt aus Base zu erstellen. Nicht nur mit der Serienbrieffunktion sondern auch mit Textfeldern. Den Link darin findest Du direkt unter diesem Beitrag.
miniaturbuch1
Beitrag von miniaturbuch1 » Mo 3. Nov 2014, 21:31
RobertG hat geschrieben:
Vielen Dank,
ich hab mir es angesehen und glaube, dass mit dem Etikettenassistenten die Sache funktionieren wird!
merci
Luggi
