Wie berechne/formatiere ich:
Ende Arbeit - Beginn Arbeit = Stunden (nicht Uhrzeit)
Da ich mit HH:MM rechne wäre es blöd Anfang/Ende als Zahl zu formatieren, ich habe es als Stunde formatiert. Das Ergebnis soll aber (wegen weiterer Verwendung nicht als (Uhr-) Zeit formatiert werden sondern eine Zahl, die die Differenz (in Stunden) angibt.
Wie stelle ich das an? Ich bekomme ja einen Dezimalbruch wenn ich die Ergebnisszelle einfach als Zahl formatiere (18:00-16:00=0.8).
Uhrzeit minus uhrzeit soll nicht uhrzeit sondern stunden
Re: Uhrzeit minus uhrzeit soll nicht uhrzeit sondern stunden
Hallo michaa7,
zunächst mußt Du die Zelle als Zahl formatieren (Format > Zelle > Zahl). Standardmäßig wäre sie vermutlich als Datum/Zeit formatiert.
Dann multiplizier die Zahl mit 24 und Du bekommst die Stunden.
Hintergrund: Intern ist auch eine Zeit bzw. ein Datum nur eine Zahl. 1,0 entspricht einem Tag, also ist eine Stunde 1/24.
Ausnahme wenn in der Zeitspanne die Sommer-/Winterzeitumstellung enthalten ist, ich hoffe das kommt bei Dir nicht vor.
Grüße
Gerhard
Grüße
Gerhard
Danke. Das klappt so, auch mit nicht vollen Stunden.
Für alle die das gleiche problem haben:
Format: [ Uhrzeit ][ Uhrzeit ][ Zahl ]
Eintrag: [ HH:MM ] [ HH:MM ][=(Feld2-Feld1)*24]
