< und > Fehler
Hansi93
< und > Fehler
Beitrag von Hansi93 » So 16. Nov 2014, 14:46
Mahlzeit an alle Calcer ;)
ich bräcuhte dringend eure Hilfe!
Bei meiner Wenn-Funktion funktionieren die < und > nicht.
Im Beispiel müsste 5,2 rauskommen, aber es bleibt 10,4.
Bin mit meinem Wissen am Ende.
Alle Texte haben als Format "Zahl" und "Pozent".
ich hoffe auf eure Hilfe!
liebe Grüße
Christian
HeritzP
Re: < und > Fehler
Beitrag von HeritzP » So 16. Nov 2014, 15:17
die Zellen K4 und K5 sind Texte, und keine Zahlen.
Formatiere die Zellen so.
"Für unter "Standard "jährige"
Dann bleibt die Zelle als Zahl formatiert und der Text wird trotzdem angezeigt.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Hansi93
Re: < und > Fehler
Beitrag von Hansi93 » So 16. Nov 2014, 16:03
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich habe Zellen unter Formatierung mit "Text"@"Text" Formatiert - und man kann normal mit ihnen rechnen.
(Multiplizieren etc.)
Hier mal die Datei angefüght damit mein Dilemma sichtbar wird
am Beispiel von den zwei WENN-Funktionen mit 30 & 32
Test1.ods
(53.36 KiB) 176-mal heruntergeladen
Re: < und > Fehler
Beitrag von karolus » So 16. Nov 2014, 16:26
Hansi93 hat geschrieben:Danke für die schnelle Rückmeldung!
Man kann eben nicht normal mit ihnen rechnen, deshalb auch dein "Dilemma"
HeritzP
Re: < und > Fehler
Beitrag von HeritzP » So 16. Nov 2014, 16:28
die Zahlen in K4 und K5 sind nach dem entfernen der Formatierung mit einem Hochkomma ' versehen und werden dadurch wieder zu einem Text.
Lösche die Formatierung und schreibe die Zahlen erneut in die Zellen. Zahlen werden rechts angezeigt und Texte links. Danach wieder neu Formatieren als Zahl.
Entfernen von Hochkomma beim Import von *.csv Dateien.
Nr.4
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 32#p228680
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Hansi93
Re: < und > Fehler
Beitrag von Hansi93 » So 16. Nov 2014, 17:26
Danke @ HeritzP!!
Hat nach entfernen der Formatierung und einfach neuformatieren geklappt :lol:
ich kenne mich nicht so gut aus mit calc etc. und mache hier fast alles nach Versuch & Irrtum.
Wieso hat das vorher nicht funktioniert?
beim Multiplizieren der Zelle K4 & K5 bekam ich immer ein ergebnis im Zahlenformat heraus (sowie addieren etc.) einzig die WENN - Funktion hat gezickt :mrgreen:
Re: < und > Fehler
Beitrag von karolus » So 16. Nov 2014, 17:49
Hansi93 hat geschrieben:Danke @ HeritzP!!
Wenn du in Formeln mit den Rechen-Operatoren + - * / arbeitest werden die Texte (sofern möglich) implizit in Zahlenwerte gewandelt, mit den Vergleichsoperatoren funktioniert das schon nicht mehr wie du siehst.
Summierst du einen Zellbereich mit solchen Texten per =SUMME(....) dann werden die Texte garnicht berücksichtigt.
Hansi93
Re: < und > Fehler
Beitrag von Hansi93 » Di 9. Dez 2014, 12:43
Hab ja vergessen mich zu bedanken :roll:
danke für das neue Wissen :mrgreen:
lg Hansi
