"Count" im Berichtdesigner
elefantino
Beitrag von elefantino » Di 18. Nov 2014, 18:53
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand bei einem Bericht-Problem helfen.
Ich erstelle einen Bericht aus einer LO Datenbank (Ver. 4.2.2.1) heraus. In diesem befinden sich Spalten für einen Rechnungsdruck "Rechn. Nr." "Name" und "Betrag".
Im Berichtsfuß erfolgt eine Summe des Betrags mit der Funktion "Summe".
Soweit funktioniert alles.
Jetzt hätte ich aber noch gerne, dass die Anzahl der Rechnungen ebenfalls gezählt werden, und diese in einem Feld im Berichtsfuß stehen.
Ich dachte ich mach eine Funktione mit "COUNT" und zähle dann das Feld "Rechnungsnummer" - funktioniert aber nicht.
Im Formular erfolgt die Auswahl über das Datum, so dass der Benutzer eine Übersicht über einen bestimmten Zeitraum drucken kann und dann sehen soll, dass er z.B. im Monat August für 1000 € 20 Rechnungen geschrieben hat.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Re: "Count" im Berichtdesigner
Beitrag von RobertG » Di 18. Nov 2014, 20:29
Hallo elefantino,
innerhalb des Report-Builders habe ich so etwas auch nicht hin bekommen. Ich arbeite da lieber mit entsprechend vorgefertigten Abfragen, auf die dann der Report-Builder zugreift. Noch besser funktioniert das mit Ansichten, da in die der Report-Builder überhaupt nicht weiter eingreifen kann und sie wie Tabellen auch weiter verarbeiten kann, ohne den Code falsch zu deuten.
Du hast die "Rechn. Nr." in Deiner Abfrage stehen. Die Anzahl der unterschiedlichen "Rechn. Nr." kannst Du wie folgt ermitteln:
SELECT "Tabelle".*, (SELECT COUNT ("Rechn. Nr.") FROM (SELECT DISTINCT "Rechn. Nr." FROM "Tabelle")) AS "Gruppen" FROM "Tabelle"
Du suchst erst die unterschiedlichen Werte für "Rechn. Nr.", zählst sie dann und gibst den Wert jedem Datensatz mit. Das kannst Du natürlich auch in den Subselects auf einen bestimmten Monat o.ä. begrenzen.
