"removeByName" sperrt Tabellenblätter
Ralf.H
Beitrag von Ralf.H » Do 11. Dez 2014, 23:53
Hi, guten Abend allerseits,
bei meinen Programmierversuchen bin ich auf ein für mich unerklärliches Problem gestoßen.
Ich lasse ein händisch erstelltes Tabellenblatt -zu Testzwecken- ohne weitere Anweisungen wieder löschen - allerdings lasse ich prüfen, ob die Tabelle existent ist
if thisComponent.Sheets.hasByName("temp") then thisComponent.sheets.removeByName("temp")
Im Ergebnis ist die Tabelle -sofern sie existent war- gelöscht.
Allerdings sind nunmehr die Zellen der übrigen Tabellenblätter geschützt, ohne dass ich menügeführt den Schutz herausnehmen kann ...
Wenn ich allerdings die Abfrage "ausschreibe",
end if
dann entsteht das Phänomen mit dem Schutz nicht.
In den LO-Versionen 3x hatte ich mit den if-then-Kurzversionen kein Problem, nun aber mit Version 4.3.3.2, Build-ID: 430m0(Build:2) werde ich wohl wegen meiner Faulheit bestraft. OS = OpenSuse 13.2
Ist das nun ein Bug oder ein Feature ?! ;-)
Grüße Ralf
Edit:
Es ist egal, welche Version ich nutze, bei beiden tritt das Problem auf.
Ich versuche mein Glück morgen weiter, bis dahin erst mal: Gute Nacht - Ralf
balu
Re: "removeByName" sperrt Tabellenblätter
Beitrag von balu » Fr 12. Dez 2014, 00:18
Hallo Ralf,
und was kommt als nächstes nach der IF...THEN?
Darf ich raten; Zellschutz?
balu
Ralf.H
Beitrag von Ralf.H » Fr 12. Dez 2014, 01:09
balu hat geschrieben:und was kommt als nächstes nach der IF...THEN?
moin Balu,
also ... danach kommt "end sub" - also falsch geraten :P
Nein, mal im Ernst: Ich habe wirklich eine frische Datei hergenommen und auch nur die Löschanweisung ausführen lassen.
Allerdings habe ich noch einen weiteren Punkt gefunden: Wenn sich die gelöschte Tabelle als letzte (im Index) bzw. ganz rechts unter den Reitern im LO-Fenster befindet, taucht das Problem nicht auf. Nur wenn sie irgendwo zwischen anderen Tabellen ist.
Nun gehe ich aber wirklich ins Bett - um 05.00 Uhr ist die Nacht vorbei - Ralf
Beitrag von mikele » Sa 13. Dez 2014, 16:46
ich kann das Verhalten unter LO 4.3.4.1 nicht bestätigen.
Das Blatt "temp" wird gelöscht, ohne dass die die Zellen der anderen Blätter beeinflusst werden.
Beitrag von F3K Total » Sa 13. Dez 2014, 17:45
mikele hat geschrieben:ich kann das Verhalten unter LO 4.3.4.1 nicht bestätigen.
Ich auch nicht.
