MS Office Dokumente werden schreibgeschützt geöffnet
Wir sind gerade mitten im Umstieg von MSO auf LO. In der eben laufenden Testphase gibt es Probleme beim Öffnen von MSO Dokumenten. LO öffnet diese immer schreibgeschützt. Erst wenn man das Dokument mit Speichern unter.. zwischenspeichert verschwindet der Schreibschutz.
Das ist bei unseren unzähligen Formularen besonders lästig. Obwohl die Formulare größtenteils funktionieren, lassen sie sich wegen dem Schreibschutz nicht direkt ausfüllen, sondern müssen immer zwischengespeichert werden.
Gibt es eine Möglichkeit das schreibgeschützte Öffnen von MSO Dokumenten zu verhindern?
Bin für jede Anregung dankbar.
BeSt wishes
BeSt wishes
Re: MS Office Dokumente werden schreibgeschützt geöffnet
welche Dokumente sind denn betroffen? Bei mir wird ein Dokument NUR dann schreibgeschützt geöffnet wenn es auch ein solches ist.
(winXP/LO 3.3.1)
g
(winXP/LO 3.3.1)
g
g
Ich habe diese Erscheinung auch schon mal.
Ich hatte Dateien als Administrator kopiert, und später als Benutzer (eingeschränkte Rechte) wieder geöffnet. Die Dateien liessen sich in diesem Falle auch nur nach vorherigem Speichern bearbeiten.
Ich habe unter meinem Benutzerkonto alle Dateien in ein neues Verzeichnis kopiert, und konnte sie ohne Probleme öffnen.
Hoffentlich hilfts bei dir auch.
Michael
Michael
@BeSt
Linux? da kann's schon mal vorkommen, dass 'Netzwerk'-Freigaben als readonly definiert sind.
g
g
g
Also ich habe noch keinen Fall gefunden (außer bei eignen Dokumenten) bei denen das nicht aufgetreten ist. Und dabei ist es egal ob ich die Dokumente bzw. Formulare von unserer Intranet-Website oder vom gemeinsamen Laufwerk (file-share) öffne.
Ich dachte mir eher dass es damit zusammenhängt, dass die diese Dokumente hauptsächlich Formulare sind, die einen Dokumentschutz haben, der nur die Eingabe von Formularfeldern erlaubt. Die Dateien an sich haben keinen Schreibschutz. Dass diese Dokumente von einem anderen Benutzer erstellt und auf der jeweiligen PLattform abgelegt wurden ist klar.
Ich hatte gehofft es gibt dafür einen Trick.
BeSt wishes
BeSt wishes
Sind die Dokumente "sehr weit verstreut", oder in einigen wenigen Verzeichnissen?
Wenn die Zahl der Verzeichnisse überschaubar ist, kannst Du das 'Umspeichern' recht bequem per Makro machen.
g
g
g
Ja, danke. Einstellung gibts da anscheinend ja keine. Hoffe die OpenDocument Formate verhalten sich nicht auch so.
BeSt wishes
BeSt wishes
