Fehler beim Speichern
ich bin Neuling in diesem Forum und bin über jede Hilfe froh.
ich habe das Problem mit einer bestimmten Calc Datei, die aus mehreren gleichen Tabellenblättern besteht, dass ich sie ab einer bestimmten Anzahl von Blättern nicht mehr Abspeichern kann 8(ca.10). Mir erscheint dann immer der Fehler: "Fehler beim Speichern von ..... : Schreibproblem. Die Datei konnte nicht geschrieben werden." Ich kann auch nicht "speichern unter" oder speichern in einem anderen Format verwenden.
Ich habe libreoffice bereits neuinstalliert hat mir aber auch nicht weitergeholfen. Die einzige Lösung die ich gefunden habe ist in OpenOffice die Datei zu bearbeiten, dort funktioniert das Speichern einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen? Da aber meine Kollegen Libreoffice verwenden möchte ich das Provblem lösen.
Danke für eure Hilfe!
Re: Fehler beim Speichern
Hallo Braccko
Willkommen im Forum!
Mit welcher LibreOffice-Version arbeitest du?
Grüße
Hazel
Und wenn du die durch OpenOffice sauber gespeicherte Datei anschließend mit LibreOffice öffnest und unverändert neu zu speichern versuchst: Klappt das dann?Braccko hat geschrieben:Die einzige Lösung die ich gefunden habe ist in OpenOffice die Datei zu bearbeiten, dort funktioniert das Speichern einwandfrei.
Grüße
Hazel
nein das klappt auch nicht. Habe auch versucht die Datei auf einem anderen PC zu öffnen und zu speichern funktioniert aber auch nicht.
Mir ist aufgefallen, dass die Datei nicht mehr gespeichert werden kann wenn die Dateigröße knapp über 5MB wird.
Verwende LibreOffice 4.2.8.2 und Openoffice 3.4.1 unter Windows 8.1
Danke.
Danke.
Hallo Braccko
Und gleich die nächste Frage: Können andere PC-Benutzer die Datei öffnen und wieder speichern? (Diese Frage geht in die Richtung, ob nicht vielleicht ein Eingriff an deinem Benutzerprofil das Problem lösen könnte.)
Hazel
Braccko hat geschrieben:...mit einer bestimmten Calc Datei, die aus mehreren gleichen Tabellenblättern besteht, dass ich sie ab einer bestimmten Anzahl von Blättern nicht mehr Abspeichern kann 8(ca.10).
Denkst du, dass die Anzahl der Tabellenblätter oder der Gesamtumfang der Datei der entscheidende Parameter ist?Braccko hat geschrieben:Mir ist aufgefallen, dass die Datei nicht mehr gespeichert werden kann wenn die Dateigröße knapp über 5MB wird.
Hazel
Hallo Hazel,
Habe es nun versucht auf einem anderen PC mit LibreOffice 2.4.2 zu speichern, aber es erscheint die selbe Fehlermeldung.
Ich glaube nicht dass die Anzahl der entsprechende Parameter ist, aber mit der Dateigröße hat es sicher was zu tun.
Hallo Braccko,
ich sags dir gleich vorweg, wenn Du keine ältere Version von deiner betroffenden Datei hast, wirst Du sehr schlechte Karten haben. Dein Speichern-Problem ist nicht neu, und es gibt da auch keine pauschale Problemlösung dafür.
Auch wenn es schon so einige Jahre her ist, so war auch ich schon ein paar mal davon betroffen gewesen. Einmal konnte ich mit einer älteren Version anschließend weiterarbeiten, und ein andermal hatte ich die Datei komplett neu gemacht. Der Grund dafür warum es zu diesem Problem kommt, ist mir bis heute ein Rätsel, zumal ja nicht nur Du alleine davon betroffen bist sondern andere User ebenso. Jedoch hatte sich bei mir zweimal im nachhinein herausgestellt, das ein ungewollter Stromausfall und dadurch ein PC-Absturz der Übeltäter war. Mit ungewollten Stromausfall meine ich sowas wie ein kompletter Stromausfall auf der ganzen Straße, oder wenns dir die Haussicherung rausknallt.
Die Anzahl der Tabellenblätter sowie das Benutzerprofil spielten zumindest bei mir keine Rolle. Denn wenn die Datei selber einmal einen Schlach wech hat, dann bleibt das in der Datei.
Du kannst dir ruhig mal diesen Thread durchlesen, der wohl nicht dein Problem lösen wird, dir aber zeigt das Du nicht alleine damit bist.
Also entweder eine ältere Version von deiner Datei nehmen, oder aber sicherheitshalber alles noch mal neu machen.
balu
balu
Zuletzt geändert von balu am Fr 16. Jan 2015, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist wohl ein Verschreiber.Braccko hat geschrieben:Habe es nun versucht auf einem anderen PC mit LibreOffice 2.4.2 zu speichern, aber es erscheint die selbe Fehlermeldung.
Versuche es mit dem Zurücksetzen des Benutzerprofils, dazu muss LibreOffice nebst Schnellstarter beendet sein.
problem entdeckt.
Die vorlage die ich verwendet habe hat etwa 400mal das selbe Bild beinhaltet dadurch sind wohl Probleme beim Speichern entstanden.
Danke für die Hilfe.
problem entdeckt.
