Zeilenabstand bei Hoch- & Tiefstellung
kasiii
Beitrag von kasiii » Mi 21. Jan 2015, 21:31
ist es möglich zu verhindern, dass der Zeilenabstand durch Hoch- oder Tiefgestellte Zeichen beeinflusst wird? Einen Festen Zeilenabstand möchte ich aber nicht vorgeben, die Einstellung soll bei Proportional bleiben.
Re: Zeilenabstand bei Hoch- & Tiefstellung
Beitrag von pmoegenb » Do 22. Jan 2015, 10:05
ich vermute, wenn Du die Hoch-, bzw. Tieferstellung verringerst. Siehe Programmhilfe z. B. zum Thema Tiefstellen von Text.
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 22. Jan 2015, 11:34
kasiii hat geschrieben:ist es möglich zu verhindern, dass der Zeilenabstand durch Hoch- oder Tiefgestellte Zeichen beeinflusst wird? Einen Festen Zeilenabstand möchte ich aber nicht vorgeben, die Einstellung soll bei Proportional bleiben.
Der Feste Zeilenabstand ist genau dafür da. Der Proportionale Abstand passt sich seiner Definition nach der Höhe der Zeilen an. Sobald du durch Hoch-/Tiefstellen die Automatik (Zeichen - Position) aktivierst, ist die Hoch/Tief-Position deaktiviert; die Zeilenhöhe ändert sich nicht. Sobald du aber die Automatik deaktivierst und die Hoch/Tief-Position größer 9% einstellst, beeinflusst das die Zeilenhöhe. Durch Markieren der Wörter kannst du den Unterschied leicht feststellen. Folglich muss sich der proportionale Zeilenabstand dieser Änderung anpassen. Der feste Zeilenabstand schneidet dagegen einfach überstehende Zeichen ab.
