[gelöst] LO 4.4.0: Extras und Makros
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Sa 7. Feb 2015, 10:51
Win 7, LO 4.4.0.3
nach der Installation, hatte ich das Problem, dass nach dem öffnen und bearbeiten von ein paar Dateien, plötzlich die Einstellungen in ein paar Punkten geändert waren. Auch die Makro Sicherheit war von "niedrig" auf "hoch" verstellt. Zudem ist der Menüpunkt "Makro aufnehmen" nicht mehr vorhanden. Von meinen zwei regelmäßig benutzten Makros ist eins komplett verschwunden, das andere ist noch da, lässt sich aber nicht mehr ausführen (siehe Anhang).
Ist das ein bekanntes Problem? Gibts Abhilfe?
Zuletzt geändert von Aehzebaer am Di 10. Feb 2015, 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Aehzebaer
Windows 10 Home x64, 11 Pro x64, LibreOffice (immer aktuellste Version)
Re: LO 4.4.0: Extras und Makros
Beitrag von miesepeter » Sa 7. Feb 2015, 15:34
Aehzebaer hat geschrieben:Win 7, LO 4.4.0.3
https://de.libreoffice.org/download/release-notes/ hat geschrieben:Zielgruppen: Die Version 4.4.0 ist geeignet für erfahrene LibreOffice-Nutzer, die die neuen Funktionen nutzen möchten. Auch für Anwender, die bereit sind, mögliche Fehler und Probleme an The Document Foundation zu melden, ist dies die richtige Wahl.
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » So 8. Feb 2015, 09:44
unter Extras -> Optionen -> LO -> Erweitert -> müssen die experimentellen Funktionen und die Aufzeichnung von Makros wieder aktiviert werden.
Scheint aber so, dass das eine Makro trotzdem verschwunden ist und das andere nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Auf dem Notebook wieder 4.3.5 installiert, aber leider hat es die Änderungen durch 4.4. beibehalten und die Makros gehen in der Version ebenfalls nicht mehr. Schade.
Hat noch jemand sinnvolle Hinweise?
Grüsse
Aehzebaer
Beitrag von F3K Total » So 8. Feb 2015, 10:01
Aehzebaer hat geschrieben:Hat noch jemand sinnvolle Hinweise?
Wenn du deinen Computer vor dem Update irgendwo gesichert hast, kannst du in der Sicherung das Benutzerverzeichnis durchsuchen, im Ordner basic liegen die Makros und Dialoge. Dein Makro Main müsste in einer Datei mit dem Namen Sortieren.xba zu finden sein. Wenn du die Datei gefunden haben solltest, melde Dich.
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Mo 9. Feb 2015, 07:50
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Mittlerweile habe ich meinen Desktop wieder auf die 4.3.5.2 zurück gerüstet. Die Makros bleiben unverändert verschwunden bzw. nicht ausführbar (Fehler wie oben).
Sicherungen habe ich reichlich. Und siehe da, im von Dir angegebenen Verzeichnis finden sich die beiden Makros ("Einfügen" und "Sortieren") auch wieder. Ebenso wie in der Sicherung! Sieht also (fast) gleich aus.
Im Anhang ein Bild:
links, das Verzeichnis wie es jetzt auf dem Rechner ist
rechts, von der Sicherung.
Grüsse
Aehzebaer
Beitrag von F3K Total » Mo 9. Feb 2015, 17:11
Na also,
ich würde es, wenn die Makros weiterhin fehlt, so machen:
  • Schließe LibreOffice komplett, so dass der Task Manager keinen Prozess soffice.bin mehr zeigt
  • Öffne die Datei script.xlb in deinem aktuellen Benutzerverzeichnis (dein linkes Bild) mit einem Editor.
  • Sieht dann etwa so aus:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE library:library PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD OfficeDocument 1.0//EN" "library.dtd">
    <library:library xmlns:library="http://openoffice.org/2000/library" library:name="Standard" library:readonly="false" library:passwordprotected="false">
     <library:element library:name="Module1"/>
    </library:library>
  • Füge, wenn sie fehlen, die Zeilen mit Einfuegen,Sortieren und Trennen hinzu und speichere die Datei! Sieht dann so aus:
     <library:element library:name="Einfuegen"/>
     <library:element library:name="Sortieren"/>
     <library:element library:name="Trennen"/>
    </library:library>
  • Öffne LibreOffice und Tadaaa ...
HTH R
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Di 10. Feb 2015, 08:03
Vielen herzlichen Dank!
Hat geklappt.
Die gesicherte Datei (rechts) hatte genau diese Änderungen drin. Nach schließen von LO habe ich die Originale Datei umbenannt und die gesichert rüberkopiert. So gings auch. Alles tadellos.
Vielen Dank nochmals!
Grüsse
Aehzebaer
