Stunden Addieren führt zu hoher negativer Zahl
Sputnik83
Beitrag von Sputnik83 » Mo 9. Feb 2015, 22:32
Hallo allerseits,
ich bin ziemlich unbedarft mit calc, versuche mich aber gerade daran meinen Stundenzettel für die Arbeit zu digitalisieren.
Bisher hat das auch ganz wunderbar funktioniert, aber den Versuch die Summe zu bilden Straft calc leider mit einer absurd "hohen" negativen Zahl. Als Format habe ich [HH]:MM:SS genommen um keine Probleme mit dem 24h Übertrag zu bekommen. Ich habe keine Idee woran es liegen könnte...
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen... Hab die Tabelle jetzt schon 2x geschrieben, weil ich dachte irgendwo einen Formatfehler drinnen zu haben... hat aber auch nix gebracht....
Die Datei liegt auch im Anhang, falls nötig!
Ich Danke von Herzen!
SchuKi_STundenzettel.ods
(53.78 KiB) 138-mal heruntergeladen
Re: Stunden Addieren führt zu hoher negativer Zahl
Beitrag von mikele » Mo 9. Feb 2015, 22:54
das Problem ist, dass die Anfangszeiten zwar "11:30:00" anzeigen, aber C3 z. B. als Wert "35:30:00" enthält. Dadurch ergeben sich in F3 negative Werte (auch wenn sie nicht als solche angezeigt werden) und in der Summe dann erst recht.
Formatiere mal die Spalten C und F als "[HH]:MM:SS", dann siehst du es.
