Gültigkeitsregeln bzw. Daten / Gültigkeit
kora
Beitrag von kora » Mi 11. Feb 2015, 20:03
Hallo lo-gemeinde,
suche verzweifelt eine Eingabemöglichkeit von Gültigkeitsregeln in Base, wie ich sie von Calc (Daten / Gültigkeit) oder von Access (Feldeigenschaften / Gültigkeitsregeln) gewohnt bin. Finde in Base nichts. Leider.
Ich möchte zum Beispiel ein Zahlenfeld mit der Regel zwischen 1 und 6 belegen, so dass im Formular nur Zahlen von 1 bis 6 eingegeben werden können.
Danke für Antworten
Re: Gültigkeitsregeln bzw. Daten / Gültigkeit
Beitrag von RobertG » Mi 11. Feb 2015, 20:33
Hallo kora,
kora hat geschrieben: Ich möchte zum Beispiel ein Zahlenfeld mit der Regel zwischen 1 und 6 belegen, so dass im Formular nur Zahlen von 1 bis 6 eingegeben werden können.
Das geht auf einfache Weise nur, wenn Du mit Formularen arbeitest. Die Datentypen einer Datenbank kennen keine Beschränkung auf die Zahlen 1-6.
Wenn Du ein Formular erstellt hast, dann kannst Du in Zahlenfeldern, Währungsfeldern oder formatierten Feldern angeben, von welchem Wert bis zu welchem Wert Eingaben gemacht werden sollen.
Du kannst natürlich auch für bestimmte Tabellenfelder Bedingungen formulieren. Das geht dann aber auch nur in direktem SQL:
CREATE TABLE "Zeitmessung" ("ID" INT PRIMARY KEY, "Startzeit" TIME, "Zielzeit" TIME, CHECK ("Startzeit" <= "Zielzeit"));
Ähnlich funktioniert es vielleicht auch mit CHECK("Zahl" BETWEEN 1 and 6).
Siehe dazu das Kapitel zur Tabellenerstellung im Handbuch.
