Inhaltsverzeichniseintrag manuell
Heureka
Beitrag von Heureka » Mi 18. Feb 2015, 13:47
ich möchte Einträge in das Inhaltsverzeichnis "hineinschreiben".
Geht das?
Ich habe die Anleitung so verstanden, dass nur im Text bereits befindliche Worte etc. als Eintrag hinzugefügt werden können.
Ich schreibe gegenwärtig meine M.A.-Arbeit und stehe vor dem Problem, dass ich Transkripte in absolut unveränderter Form in das Hauptdokument als Anhang aufnehmen muss. Bisher gibt es dann allerdings immer Probleme mit der absolut notwendigen Aufrechterhaltung der Zeilennummerierung im Tarnskript. Eine Lösung habe ich hierfür bislang nicht gefunden (auch den Tipp mit den Textrahmen konnte jedenfalls ich nicht erfolgreich umsetzen).
Daher werde ich das Dokument nun splitten und einzelne PDFs erstellen, die ich später wieder zu einem Gesamtdokument zusammenfüge.
Vor diesem Hintergrund muss ich allerdings später dann manuell die Anhangsbezeichnungen und deren Seitenzahlen dem Inhaltsverzeichnis wieder hinzufügen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Rocko
Re: Inhaltsverzeichniseintrag manuell
Beitrag von Rocko » Mi 18. Feb 2015, 14:30
Heureka hat geschrieben:ich möchte Einträge in das Inhaltsverzeichnis "hineinschreiben".
Geht das?
Das ist überhaupt kein Problem, wenn dir klar ist, dass bei der Erstellung eines INHVZ eigentlich nur Makros am Werk sind und nacheinander abarbeiten, was du sonst selbst erledigen müsstes. Ein INHVZ ist nur eine Spiegelung von Textteilen mit einer anderen Formatierung. Zunächst ist ein INHVZ vor Bearbeitung geschützt. Das ist auch gut so; denn wenn etwas händisch daran geändert wird, geht diese Änderung bei erneutem Aktualisieren verloren. Wenn du aber auf eine automatische Aktualisierung in der Schlussphase deiner Arbeit verzichten kannst, kannst du jede beliebige Änderung nachträglich vornehmen, wenn du den Bearbeitungsschutz deaktivierst.
Wenn du ganz sicher eine Änderung durch Aktualisieren vermeiden willst, kannst du den Bearbeitungsschutz des INHVZ deaktivieren, das INHVZ markieren, kopieren und an anderer Stelle wieder als unformatierten Text einfügen.
Heureka
Beitrag von Heureka » Mi 18. Feb 2015, 15:01
Danke Rocko
