Verknüpfungen zweier CalcDateien funktioniert nicht.
risiko98
Beitrag von risiko98 » So 8. Mär 2015, 00:57
ich habe seit der Version 4.4.0 ein Problem mit LibreOfficeCalc.
Ich benutze zwei Dateien, wobei eine Datei auf Zellen der anderen Datei zugreift, sie sind verknüpft.
Es soll also in der Datei 2, in der Zelle B3 und B4, die Daten aus den Zellen H24 und H25, der Datei 1, übertragen werden.
Bis zur Version 4.3.6 hat das auch bestens funktioniert und funktioniert leider ab der Version 4.4.0 bei mir nicht mehr.
Beim öffnen der Datei 2, kommt wie gewohnt die Frage, ob die Verknüpfungen aktualisiert werden sollen.
Nachdem ich dies mit ja bestätige, wird ab der Version 4.4.0 nur die Zelle B3 in der Datei 2 aktualisiert, nicht aber die Zelle B4.
Wenn ich auf die Zelle B4 gehe und die Verknüpfung neu anlege mit ='file:///D:/Datei1.ods'#$'Gesellschafter in der Uebersicht'.H25, wird der Wert aktualisiert.
Ich speichere die Datei 2 neu ab und beim nächsten öffnen, wird die Zelle B4 wieder nicht aktualisiert.
Wenn also zwei Zellen untereinander eine Verknüpfung enthalten, wird die untere Zelle nicht aktualisiert.
Füge ich jetzt allerdings, zwischen der Zelle B3 und B4, eine neue Zelle ein und aus B4 wird B5, dann wird diese Zelle wieder ganz normal aktualisiert.
Ich denke es handelt sich um einen Fehler ab der Version 4.4.0, weil unter 4.3.6 habe ich dieses Problem nicht.
Jürgen Ziegler
Re: Verknüpfungen zweier CalcDateien funktioniert nicht.
Beitrag von miesepeter » So 8. Mär 2015, 10:18
risiko98 hat geschrieben:Ich denke es handelt sich um einen Fehler ab der Version 4.4.0, weil unter 4.3.6 habe ich dieses Problem nicht.
Danke für den Hinweis. Melde den Fehler dort:
https://de.libreoffice.org/get-help/feedback/
https://bugs.documentfoundation.org/
Dies ist nur ein Anwenderforum.
Generell ist zu sagen, dass LO-Versionen mit niedriger Endnummer (4.4.0 oder 4.4.1) mehr Fehler haben. Es wird darauf aber auch deutlich hingewiesen, siehe:
https://de.libreoffice.org/download/release-notes/ hat geschrieben:Zielgruppen: Die Version 4.4.1 ist geeignet für erfahrene LibreOffice-Nutzer, die die neuen Funktionen nutzen möchten. Auch für 'innovative' Anwender, die bereit sind, mögliche Fehler und Probleme an The Document Foundation zu melden, ist dies die richtige Wahl.
Beitrag von karolus » So 8. Mär 2015, 10:45
@Jürgen: ich kann den Fehler nicht bestätigen mit LO4.4.1 unter Linux.
Karolus
risiko98
Beitrag von risiko98 » Mo 9. Mär 2015, 00:45
Hi Karolus,
ich arbeite unter Windows 8.1 und bin mir nicht sicher, ob zwischen Linux und Windows Unterschiede sein können.
Ich habe mehrmals LibreOffice 4.3.6 installiert, dann geht es, ohne Änderungen an den Dateien vorzunehmen und unter 4.4.1 geht es dann wieder nicht.
Werde einfach mal wie Miesepeter es geschrieben hat, den Fahler melden. Danke für den Tipp.
Jürgen
