[gelöst] von einem bestimmten Datum Suchen
Ich komme gerade nicht drauf, bzw verstehe gerade auch nicht wie ich das lösen könnte.
Gibt es die Möglichkeit eine Abfrage zu erstellen in der man dann ein bestimmtes Datum einträgt und mit Suchen dann alle ausgibt von diesem Datum bis zum Heutigen?
Bzw. von einem Datum bis zu einem anderen Datum das man dann ebenfalls einträgt in eine Msgbox.
SELECT * FROM "Angebotslaufzettel" WHERE ( "Datum" ) BETWEEN ( '%' || :vonDatum || '%' ) AND 'Date' ORDER BY "Projektnummer"
Oder halt die 2te Variante:
SELECT * FROM "Angebotslaufzettel" WHERE ( "Datum" ) BETWEEN ( '%' || :vonDatum || '%' ) AND ('%' || :bisDatum || '%') ORDER BY "Projektnummer"
Irgendwie will das nicht ganz so wie ich möchte =))
danke schonmal für eure Hilfe
Zuletzt geändert von Ryoho am Di 24. Mär 2015, 15:53, insgesamt 2-mal geändert.
Re: von einem bestimmten Datum zum anderen bestimmten Datum
Ok bis Current_date bin ich nicht drauf gekommen. wie bekomm ich dann das ganze noch so hin?
SELECT * FROM "Angebotslaufzettel" WHERE "Datum" >= :vonDatum AND "Datum" <= :bisDatum ORDER BY "Projektnummer"
Es tut mir leid dann hab ich mich nicht richtig artikuliert.
Ich hätte gerne beide Abfragen gehabt. einmal die mit Current_date und einmal die wo ich die Möglichkeit habe das ganze ebenfalls über eine box einzugeben. sowas in die Richtung:
Wobei hier bekomm ich leider keine Ergebnisse obwohl die Eingegebenen definitiv richtig sind.
Parametereingabe von Datumswerten:
2015-03-23
für den heutigen Tag.
Ist es da, was hier gesucht wird?
2015-03-23
Ne die lösung war viel banaler... hatte genauso einen Denkfehler
SELECT * FROM "Angebotslaufzettel" WHERE "Datum" <= :vonDatum AND "Datum" >= :bisDatum ORDER BY "Projektnummer"
Hallo Ryoho,
Du meinst, dass der unten stehende Code Dein Denkfehler war, oder?Ryoho hat geschrieben:Ne die lösung war viel banaler... hatte genauso einen Denkfehler
Komischerweise nicht... denn genau der unten stehende Code funktioniert.
Und nach einer Nacht, finde ich es komisch das es so funktioniert...
Und mir ist aufgefallen das ich die Variablen von den Namen her abändern kann, aber beim ausführen der Formel die Namen immer gleich bleiben... ich versteh es gerade nicht.
Vorher meinte ich mich ggf. mit den spitzen Klammern zu irren...
Aber irgendwie macht das momentan keinen sinn... Denn wenn ich die Klammern richtig setze dann funktioniert die Formel nicht...
Ok und wie ist es dann von der Reihenfolge der Eingabe? denn egal ob ich nun die variablen hinten oder vorne stehen habe in der Liste ist immer bis, von egal wie rum die beiden Variablen stehen... ist das normal?
Ok das versteh ich jetzt, das heißt ich kann die Reihenfolge bei der Abfrage nicht festlegen, so das man sagen kann ich will das erst von eingegeben wird und dann bis... weil bisher ist es so ich muss bis eingeben und dann von, und umbenennen und die klammern ändern hat es bisher noch nicht geklappt.
Das versteh ich ok. Dann bin ich auch wieder um eine Erfahrung reicher geworden =)
OK, nun das ist definitiv nun in Fleisch und Blut übergegangen! =) da hab ich was gelernt, ich danke recht herzlich! Ihr habt mir sehr weitergeholfen, nur noch das Problem mit dem Schließen vom Hauptformular lösen und die ganze Sache funktioniert.
Danke!
Danke!
