Bericht in Version 4.4.0.3 startet nicht
habe mir vor kurzem die neueste Version von LO installiert. In Base habe ich jedoch das Problem, das ich keinen Bericht erstellen kann (weder in der Entwurfsansicht noch mit Assistenten) LO friert ein und kann nur noch abgebrochen werden. Suche im Netz war bisher erfolglos, habe lediglich gleiche Fragen gesehen, aber keine Antworten. Kennt jemand hierzu eine Lösung ?
Alles andere (Formulare, Abfragen + Tabellen) funzt 1A.
Status in Base: Anfänger
Danke & Gruß
Gerald
Danke & Gruß
Gerald
Gerald Ratzmann
Win7 Prof 64 bit // LibreOffice 4.4.2 // MS Office 2013
Gerald Ratzmann
Re: Bericht in Version 4.4.0.3 startet nicht
Hallo Gerald,
kann ich hier mit OpenSUSE 13.2 64bit nicht nachvollziehen.
Eine der auftretenden Fehlerquellen: Seit der Version LO 4.1 ist der Berichts-Designer in LO integriert. Er taucht nicht mehr als Extension auf, obwohl er das eigentlich noch ist. Das führt dazu, dass manche User versuchen, den Report-Builder noch einmal als User-Extension zu installieren. Das gelingt dann auch, aber die Erstellung und Ausführung von Berichten ist nicht möglich.
Von welcher Version von LO aus hast Du ein Update gemacht?
danke für die schnelle Antwort. Als zusätzliche Extention installiert = NEIN. Updates spiele ich immer recht zeitnah ein, das letzte müßte 4.3.?? gewesen sein. Ist schon länger her, dass ich zuletzt was mit Base innerhalb von LO getan habe, kann mich dran erinnern, das bei 3.irgendwas Base auch Schwierigkeiten hatte.
Gerald
Gerald
Gerald Ratzmann
Gerald Ratzmann
Hallo Gerald,
vielleicht dieses Problem? https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=87241
Es scheint, dass in der Windows-Version Probleme mit Java 1.8 und dem Report-Builder existieren.
Für einen ähnlichen Bug gibt es mit der Version LO 4.4.1 einen Fix. Allerdings ist LO 4.4.2 inzwischen wohl auch raus, so dass oich an Deiner Stelle direkt diese Version installieren würde.
Es kommt dann noch in Frage eine Java 1.7-Version zusätzlich zu installieren und gegebenenfalls einmal das persönliche Nutzerverzeichnis von LO um zu benennen. Das wird dann beim Neustart von LO neu geschrieben. Hier schleichen sich hin und wieder Konfigurationsfehler ein, die vor einer Bugmeldung behoben werden sollten.
habe es gerade ausprobiert, LO 4.4.2, Windows 7, Java 1.8.40 -> keine Probleme. Es lassen sich Berichte erstellen und ausführen.
war nicht so schlau, mal direkt auf der LO Webseite zu schauen, sondern habe nur über das Menü nach Updates suchen lassen, dort kam die meldung mein System sei auf dem neuesten Stand. Habe soeben 4.4.2 installiert und funzt !
Danke für die Rückmeldungen
Gerald
Gerald
Gerald Ratzmann
Gerald Ratzmann
