Zellen verbinden mit jeweligem Format erhalt
olliisit
Beitrag von olliisit » Mi 22. Apr 2015, 19:04
Hallo zusammen .
Habe eine Tabelle wo in 3 Spalten jweils 1 Alphanumerisches Zeichen steht.
Die sind teilweise mit unter oder überstrich oder beidem.
Ich möchte pro zeile diese Spalten zusammenfügen.
Wie kriege ich das hin , daß die die Formatierung exact so bleibt ?.
Gesamtgröße :ca~ 15 000 Zeilen
Verketten: Geht nicht , weil nur für Text
Zelle verbinden über Menüfunktion: Geht nicht weil formatierung der 1 spalte übernommen wird
Gibt es eine Sonder oder Makro lösung ?.
Bilder zeigen mal Beispielhaft Ausgangs & Wunsch situation
wunsch_bsp
wunsch_bsp
ist_bsp
ist_bsp
Re: Zellen verbinden mit jeweligem Format erhalt
Beitrag von karolus » Do 23. Apr 2015, 10:04
Falls nur die Formatattribute Unterstreichung und Überstreichung benötigt werden geht folgendes:
def concat_format_string(*_):
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    sel = doc.CurrentSelection
    for r in range(sel.Rows.Count):
        writecell = sel.getCellByPosition(0,r)
        writecursor = writecell.createTextCursor()
        writecursor.gotoEnd(False)
        for c in range(1, sel.Columns.Count):
            readcell = sel.getCellByPosition(c,r)
            string = readcell.String
            writecursor.CharOverline = readcell.CharOverline
            writecursor.CharUnderline = readcell.CharUnderline
            writecursor.setString(string)
        sel.getCellRangeByPosition(0, r, c, r).merge(True)
Den gewünschten Bereich vorher markieren.
( Ja, das ist python !! )
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 23. Apr 2015, 10:32
nikki hat geschrieben:Calc kennt keine Zeichenformate (wie Writer), sondern nur Zellformate.
Wenn du statt "-formate" deine Aussage änderst in "-vorlagen" stimmt deine Aussage; denn du kannst einzelne Zeichen in einer Zelle durchaus händisch formatieren.
Doppelklick auf eine Zelle - Zeichenauswahl markieren - Kontextmenü "Zeichen"
Beitrag von karolus » Do 23. Apr 2015, 11:46
Ergänzend
Laufzeit des Codes oben bei 15000*3 (Zeilen|Spalten) ca. 20 Min
zusätzlich mit
    doc.lockControllers()
am Anfang und:
    doc.unlockControllers()
am Ende ca. 14Min!
olliisit
Beitrag von olliisit » So 26. Apr 2015, 20:15
Hallo an alle ,
Ich probier den Code mal aus und werde berichten.
Dank schonmal bis hierhin
olliisit
Beitrag von olliisit » Di 28. Apr 2015, 22:27
Funktioniert einwandfrei !
Tausend Dank an @karolus
und alle anderen für die Unterstützung
