Makroaufzeichnung in Calc
tipap
Beitrag von tipap » Sa 2. Mai 2015, 13:30
ich bin etwas irritiert bezüglich dem Aufzeichnen von Makros. Ich habe eine Tabelle, die einige Spalten hat. In diese wiederum sollen händisch Daten eingetragen werden, so ca. 500 Datensätze. Dazu wollte ich die Calc-Funktion Daten-> Formular nutzen, weil das die Eingabe doch ein bisschen einfacher gestaltet (nicht für mich, sondern für diejenigen, die das dann dort eintragen sollen, und die sind in der Regel nicht so versiert im Umgang mit Computern).
Um das direkt über einen Button zu aufzurufen, habe ich ein Makro aufgezeichnet. Zuerst markiert man ja den Bereich, der später vom Formular abgedeckt sein muss. Das klappt noch ohne weiteres. Wenn ich dann aber auf den Menüpunkt Daten -> Formular gehe, wird das nicht mehr im Makro mit aufgezeichnet.
sub Daten_eingeben
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$A$1:$J$500"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
end sub
Ist das denn grundsätzlich so, dass diese Funktion von der Makroaufzeichnung nicht erfasst wird? Kann mir jemand sagen, wie ich auf diesen Menüpunkt in StarBasic zugreife? Kann man diese Funktion überhaupt über ein Makro aufrufen?
Re: Makroaufzeichnung in Calc
Beitrag von karolus » Sa 2. Mai 2015, 16:19
Das wird mit aufgezeichnet, hier die manuell gekürzte Version ( passe bitte den Tabellennamen an )
sub wechslen_DataForm
  dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
  dim args(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  args(0).Name = "ToPoint"
  args(0).Value = "Tabelle2.A1"
  dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args())
  dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DataForm", "", 0, Array())
end sub
Du musst für →Daten→Formular auch nicht vorher den ganzen Bereich auswählen, es reicht schon eine Zelle in der `Kopfzeile`
Beitrag von mikele » Sa 2. Mai 2015, 17:26
@karolus: Gibt es auch eine Möglichkeit, diesen internen Dialog ohne den Dispatcher aufzurufen?
Beitrag von karolus » Sa 2. Mai 2015, 18:18
mikele hat geschrieben:Hallo,
Ja, mglw. per →LO-Makros→Tools→Misc→dispatchSlot( ID )
Das Problem dabei: du musst erstmal die numerische ID der Aktion herausfinden die du aufrufen möchtest.
Es gab mal eine Tabelle `slots.sxc` im Netz, eine Kopie davon hab ich noch auf der Platte, aber die ist natürlich völlig veraltet mittlerweile....
tipap
Beitrag von tipap » Sa 2. Mai 2015, 23:29
vielen Dank erstmal für deine Hilfe, @karolus.
Das war genau das Fitzelchen, das mir gefehlt hat. Ich habe es übrigens nochmal ausprobiert, ein Makro aufzuzeichnen, genau so, wie du es beschreibst. Und bei mir erscheint genau diese Zeile, also der Aufruf von DataForm, NICHT.
Kann das daran liegen, dass ich Libreoffice unter Linux verwende?
