ZÄHLENWENN mit Teilstring funktioniert nicht
IIIzeusIII
Beitrag von IIIzeusIII » Mo 4. Mai 2015, 14:15
=ZÄHLENWENN(A:A;"*Text*") (Text steht irgendwo) funktioniert scheinbar in Calc nicht, wenn ein Zeilumbruch in einer Zelle (STRG+ENTER) vorhanden ist.
Habe bereits verschiedene Varianten durchprobiert.
In Excel 2013 + Excel 2000 funktioniert dies bei mir problemlos. Hat jemand evtl. Lösungansätze?
Mein LibreOffice Calc:
Version: 4.4.2.2
Build-ID: 40m0(Build:2)
Gebietsschema: de_DE
System: Ubuntu 15.04 64 Bit
paljass
Re: ZÄHLENWENN mit Teilstring funktioniert nicht
Beitrag von paljass » Mo 4. Mai 2015, 14:42
das funktioniert nicht nur scheinbar nicht, das funktioniert gar nicht und liegt auch nicht am Zeilenumbruch.
Calc möchte einen genauen Suchbereich haben; die Formel muss lauten =Zählenwenn(A1:A100000;...), wobei 100000 natürlich nur ein Beispiel ist.
paljass
Beitrag von karolus » Mo 4. Mai 2015, 14:44
Calc arbeitet mit RegulärenAusdrücken nicht wie Excel mit "Globbing-syntax"
du musst überall einen Punkt voranstellen.
Calc arbeitet auch nicht mit unvollständigen Addressangaben.
Ja prima zu wissen! 8-)
=ZÄHLENWENN(A1:A1000;".*Text.*")
sollte funktionieren mit eingeschalteter Option:
→Extras→Optionen→LO-Calc→Berechnen [x]reguläre Ausdrücke in Formeln erlauben
(mglw. gibts noch Probleme mit per `strg+enter` eingefügten Umbrüchen )
IIIzeusIII
Beitrag von IIIzeusIII » Mo 4. Mai 2015, 15:03
Servus,
auch damit funktioniert es leider nicht, wenn ein Zeilenumbruch vorhanden ist, siehe Anhang.
Von A1:A5 sind Zeilenumbrüche mit drinnen, bei A7 wird nichts summiert.
Bei B1:B5 klappt es jedoch, dort sind keine Zeilenumbrüche vorhanden.
Beitrag von karolus » Mo 4. Mai 2015, 15:26
Hier funktioniert
=ZÄHLENWENN(A3:A16;"Text")
plus ausgeschalteter Option [] Suchkriterien ... müssen auf ganze Zellen zutreffen
IIIzeusIII
Beitrag von IIIzeusIII » Mo 4. Mai 2015, 15:28
Hallo karolus,
der Haken war es.
Vielen Dank!
Beitrag von karolus » Mo 4. Mai 2015, 15:32
Schalte die Option wieder ein sobald dieses Dokument gespeichert und geschlossen ist
