🚨 Das LibreOffice Forum braucht jetzt Ihre Hilfe! 🚨
🙏 Spenden Sie heute und sichern Sie die Zukunft unseres LibreOffice-Forums 🙏
LibreOffice "verliert" Formeln und Einträge
Folgende Situation:
Dateien werden mit Libreoffice Calc/Writer etc bearbeitet und gespeichert, teilweise lokal, teilweise auch auf einem Samba-Share.
Heute ist es mal wieder vorgekommen, das beim Öffnen Einträge oder ganze Formeln, die am Vortag eingetragen und definitiv gespeichert wurden,gefehlt haben.
Dieser "Zustand" betrifft nicht alle Dateien, die mit Libreoffice bearbeitet wurden, jedoch haben wir das Problem seit ca. 1 Jahr.
Das Problem ist auch unter "gleichen" wie auch verschiedenen Versionsnummer aufgetreten...
Momentan bringe ich alle Systeme auf Stand 4.3.7.
Hat jmd. Vorschläge oder gar dasselbe Problem bereits gehabt?
Max U.
Folgende Situation:
Max U.
Re: LibreOffice "verliert" Formeln und Einträge
Schreib bitte einige erfahrungsgemäß wichtige Informationen auf:
lorbass
- Dein Betriebssystem / 32-, 64-bit / Version*?
- Dein LibreOffice? / 32-, 64-bit? Version 4.3.7
- Dateiformat der bearbeiteten Datei?
- „Native“ ODF-Datei** oder „Migrationshintergrund“ aus MS Word, MS Excel?
* Nicht „aktuell“, „neueste“, …, sondern die konkrete Versionsbezeichnung
** ODF: OpenDocument Format; ODF-Dateien: Dateien mit den Namenserweiterungen .odt, .ods, .odp, …
lorbass
Hallo lorbass
aktuell habe wir hier Windows 7 Pro, jeweils in der 32 wie auch in der 64 Bit Variante.
Soweit ich gesehen habe ist es 32 bit (
Gibt es die 64er Varainte eigentlich? wir laden immer per https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/ ;
Da ich einen Linux Rechner nutze, wähle ich dann die Windows Version unter dem [Ändern?] aus...da gibt es aber keine 32/64 Bit Auswahl.)
3 + 4
Native Dateien, es betrifft .odt wie auch .ods.
Max
3 + 4
Max
- miesepeter
Für Windows gibt's nur eine 32-bit-Version; in Linux kannst du die 32-er oder 64-er-Version wählen, je nach Betriebssystem.
Und dann? Arbeitest du mit Tipp-Ex auf dem Bildschirm weiter, nicht wahr?!Da ich einen Linux Rechner nutze, wähle ich dann die Windows Version unter dem [Ändern?] aus
abseits der ausstehenden Information würde ich mal das Dateidatum nach dem Speichern und anderntags vor dem Öffnen prüfen. Möglicherweise hat da ein Restore dazwischen gehauen und eine Vorversion wiederhergestellt.
Ebenfalls schon erlebt: Datei von mehreren Computern geöffnet und die letzte Speicherung findet an einem statt, wo wenig oder nichts geändert wurde, und überschreibt den Speicherstand vom anderen PC aus, wo die wichtigen Änderungen vorgenommen wurden.
MfG
Drachen
MfG
Drachen
Danke schon mal für die Hinweise,
Da in der entsprechenden Abteilung nur Windows Rechner eingesetzt werden, ist uns das Problem nur dort aufgefallen. Unter Linux habe ich das Problem noch nicht nachstellen können.
Ich werde jetzt einmal versuchen, da alle WIN-Systeme auf demselben Stand sind (4.3.7.2), den Fehler zu reproduzieren...
Könnten auch Samba Einstellungen diese Verhalten hervorrufen?
Max U.
Max U.
