BASIC-Laufzeitfehler beim Starten mit Doppelklick
Franzi
Beitrag von Franzi » So 17. Mai 2015, 10:18
Guten Morgen,
ich möchte eine Base-Datei mit mehreren Formularen beim Doppelklick so starten, dass ein bestimmtes Formular sich als Erstes öffnet. Dazu habe ich dieses Makro
sub open_form
	oController = ThisDatabaseDocument.CurrentController
	If NOT (oController.isConnected() ) Then oController.connect()
	ThisDatabaseDocument.formdocuments.getbyname("StartFormular").open
End sub
Und unter Extras => Anpassen => Ereignisse habe ich dem Ereignis "Dokument öffnen" zugeordnet.
Wenn ich dann das Programm mit einem Doppelklick auf die Datei startet, startet Base auch, allerdings erhalte die Fehlermeldung
BASIC-Laufzeitfehler.
Objektvariable nicht belegt.
und im Makro-Editor ist die Zeile "oController = ThisDatabaseDocument.CurrentController" markiert.
Was muss ich hier ändern?
Franzi
Re: BASIC-Laufzeitfehler beim Starten mit Doppelklick
Beitrag von mikele » So 17. Mai 2015, 14:19
die Ursache wird sein, dass zum Zeitpunkt des Öffnens, ThisDatabaseDocument noch nicht belegt ist.
Versuche mal, das Makro stattdessen dem Ereignis "Ansicht wurde erzeigt" zuzuordnen.
Franzi
Beitrag von Franzi » So 17. Mai 2015, 17:27
mikele hat geschrieben:Hallo,
Das ändert leider nichts daran, dass die Fehlermeldung erscheint.
Franzi
Beitrag von F3K Total » So 17. Mai 2015, 17:52
kann es sein, dass du unter
Extras/Optionen/LibreOffice/Erweitert keine Java Laufzeitumgebung aktiviert hast?
Java wird für Base gebraucht, unter Windows muss es die 32-Bit Version sein.
Franzi
Beitrag von Franzi » So 17. Mai 2015, 18:37
Hier ist "Oracle Corporation 1.8.0_25" eingestellt und zeigt auf "/usr/lib/jvm/java-1.8.0_25-oraclejdk-amd64/jre"
