[gelöst] Senden als Email -> Attachement fehlt
Grüß euch,
ich hatte mein Problem schon mal vor Jahren, finde aber die Lösung nicht mehr. Auch hier im Forum hab ich nix gefunden.
Mein Problem:
Wenn ich eine Datei direkt aus LO als Email senden will, so geht zwar das Thunderbird Email auf und im Betreff steht der Dateiname, allerdings ist die Datei nicht als Attachement angefügt.
Unter Optionen - Email habe ich auch Thunderbird eingetragen. Nur wie kriege ich das aktuelle Dokument auch als Attachement ins Email?
Danke für eure Hilfe, lg
LibreOffice Version: 4.2.8.2 Build-ID: 420m0(Build:2)
Linux t61 3.13.0-37-generic #64-Ubuntu SMP Mon Sep 22 21:28:38 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Mein Problem:
Zuletzt geändert von portokan am Di 30. Jun 2015, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Senden als Email -> Attachement fehlt
Hast Du Schreibrechte auf dem temporären Verzeichnis? (Optionen/Pfade ...) dort wird Deine Datei zwischengespeichert bevor sie versendet wird.
g
gerade ausprobiert - ja hab ichgogo hat geschrieben:Hast Du Schreibrechte auf dem temporären Verzeichnis? (Optionen/Pfade ...) ...
lgcu
hab's gerade kontrolliert: Wenn ich "Datei als Email" wähle wird im tmp Verzeichnis eine Datei (rtf) angelegt. Woran es scheitert, scheint die Übergabe an Thunderbird zu sein.
Kann man einen Paramter bei den Einstellungen mitgeben? Etwa: thunderbird -compos attachement=%1
lgc
lgc
kannst Du versuchen, allerdings hab' ich keine Ahnung wie der Aufruf des Mailprogramms abläuft - Du kannst ja mal ein bash-Script testen:
z.B. als /home/deinBenutzername/parametertest speichern, dann
und das Bash-Script dann in LO eintragen. Ein
zeigt Dir dann, was passiert ist ...
edit: bei mir funktioniert das leider nicht - trotz pfad zum Script und 777er Rechten öffnet sich bei mit immer thunderbird - allerdings hängt da auch immer die Datei dran
edit2: Hab gerade gesehen, dass bei mir immer die /usr/share/applications/thunderbird.desktop aufgreufen wird. Dort sollte auch bei Dir unter stehen - Parameter werden bei mir da keine mitübergeben. Der Aufruf des Mail-Programms ist daher vermutlich fix in LO gecoded.
Alternativen:
1. Es gab mal eine Extension "Multisave" oder so, die konnte auch Dateien als Mail verschicken,
2. selberschreiben , z.B.:
Achtung dabei auf die einfachen und doppelten Hochkommas!
Das Makro dann in eine Symbolleiste einbinden, schon sollte es funktionieren.
#!/bin/bash
echo $(date)": Liste der Parameter ..." >> ~/parametertest.log
echo $(date)": P1: $1" >> ~/parametertest.log
echo $(date)": P2: $2" >> ~/parametertest.log
echo $(date)": P3: $3" >> ~/parametertest.log
echo $(date)": P4: $4" >> ~/parametertest.log
echo $(date)": P5: $5" >> ~/parametertest.log
echo $(date)": P6: $6" >> ~/parametertest.log
echo $(date)": ... und aus!" >> ~/parametertest.log
exit 0
chmod 777 /home/deinBenutzername/parametertest
cat /home/deinBenutzername/parametertest.log
Exec=thunderbird %u
Terminal=false
Alternativen:
thisComponent.StoreAsURL(converttoURL("/tmp/mailanhangxyz.odt"), array())
shell("thunderbird -compose attachment='/tmp/mailanhangxyz.odt',subject='hi'")
Zuletzt geändert von gogo am Sa 20. Jun 2015, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
g
ähm - es könnte auch an "unorthodoxen" Dateinamen liegen - Leerzeichen und Zeilenumbrüche machen da manchmal Probleme. Tests also bitte mit den allersimplesten Bezeichnungen die's gibt
g
[gelöst]: Senden als Email -> Attachement fehlt
Schönen Abend,
sorry dass ich mich so spät melde, aber ich hab' zur Zeit beruflich viel zu tun.
also......
Asche auf mein Haupt - das hätte ich selber gleich erkennen können!
Warum LO aber thunderbird nicht über die PATH Variable findet ist mir nicht klar
Danke für eure nette Hilfe,
lgc
also......
- Das mitloggen der Aufrufparameter hat auch bei mir keine Parameter ins Logfile geschrieben.
Die Anmerkung, dass das irgendwo in LO fix verdrahtet ist kann stimmen, weil wenn ich als EmailProgramm das ./parametertest eingetragen habe, wir trotzdem Thunderbird geöffnet. Dürfte LO ja aber jetzt nicht finden.
Ich hab jetzt
lgc
