Writer stürzt beim Öffnen ab
Frank Zappa
Beitrag von Frank Zappa » Sa 20. Jun 2015, 19:35
Hallo an alle.
Ich habe eine HP 355 g2 und darauf Ubuntu 15.04 installiert, bei dem der LibreOffice Writer natürlich standardmäßig schon dabei war. Mein Problem ist nun, dass jedesmal, wenn ich den OfficeWriter anklicke, dieser abstürzt, bzw. mit ihm der Computer. Der Bildschirm wird dann schwarz und es erscheint die Meldung des Network Manager Dispatcher Service. Danach kehrt der Computer zum Startbildschirm zurück, bei dem ich mein Passwort eingeben muss und danach zum Desktop, auf dem inzwischen allerdings alle Programme geschlossen wurden.
Ich habe bereits versucht, das Programm mehrfach zu de- und wieder zu installieren, aber ohne Erfolg. Ich habe dann das allgemeine LibreOffice installiert und da öffnet er ganz normal das erste Fenster, bei dem ich auswählen kann, welches Office-Programm ich benutzen möchte. Klicke ich dann aber den Writer an, dann ist die Chose wieder genau die gleiche.
Ich hatte jetzt im Internet nichts genaues dazu gefunden, bzw. nur den Tipp, die Benutzerkonteneinstellungen zurückzusetzen - aber erstens muss ich zugeben nicht genau verstanden zu haben, wie das funktioniert und zweitens halte ich es eigentlich für recht unwahrscheinlich, dass dies die wirkliche Ursache ist, da ich ja das System gestern neu installiert hab und ich beim Zurücksetzen ja nur auf die selben Einstellungen kommen würde, wie ich sie ja jetzt auch schon habe, oder?!
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
swolf
Re: Writer stürzt beim Öffnen ab
Beitrag von swolf » Sa 20. Jun 2015, 21:04
was meinst du damit?
Wenn das etwas anderes ist, als das Original von Projekt,dann probiere es:
http://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
Das vorhandene LO solltest du vorher vollständig deinstallieren und auch das Benutzerverzeichnis,
falls es überhaupt schon aufgebaut wurde:
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
Frank Zappa
Beitrag von Frank Zappa » Sa 20. Jun 2015, 21:43
Hallo und danke für die schnelle Antwort
swolf hat geschrieben:
swolf hat geschrieben:habe dann das allgemeine LibreOffice installiert
Ich meinte - zugegeben völlig unklar ausgedrückt - damit eigentlich, dass standardmäßig ja die Einzelprogramme in der Ubuntu-Startleiste stehen, man kann aber auch das "Gesamtpaket" installieren, bei dem sich dann eben erst ein Fenster öffnet, das einen dann fragt, welches Programm man halt benötigt - aber das Problem ist eigentlich dann wieder das Gleiche und er stürzt mir mit allen Office-Anwendungen ab.
Jedenfalls ist beides original. Ich hab natürlich auch nochmal vorher alles ordentlich gelöscht und dann versucht, neu zu installieren. Hab auch jetzt nochmal extra das Benutzerverzeichnis gelöscht... kein Unterschied zu vorher, leider.
swolf
Beitrag von swolf » Sa 20. Jun 2015, 21:57
wenn es bei Ubuntu dabei war, ist es kein Original, welches ich dir verlinkt hatte.
Es ist wohl eine modifizierte Distri von Ubuntu.
Wenn du sie behalten willst, und nicht gegen das Original austauschen möchtest,
wärst du wahrscheinlich in einem Ubuntu-Forum besser aufgehoben,
weil Ubuntu dein LO zusammen gestellt und modifiziert hat.
Frank Zappa
Beitrag von Frank Zappa » So 21. Jun 2015, 11:45
Hallo.
Ich bin Deinem Rat gefolgt und hab die Original-Version von der Website installiert. Allerdings hat sich leider nichts grundlegendes geändert. Ich werde es jetzt noch mal, wie Du empfohlen hast, im Ubuntu-Forum probieren und dort einen Thread erstellen. Sollte sich dort etwas ergeben, dann geb ich nochmal bescheid.
Danke trotzdem und schönen Gruß
