python macro - save_as [beispiel]
s-light
Beitrag von s-light » Mi 22. Jul 2015, 12:47
Hallo Community,
ich habe gestern ein python macro gebastelt um exportieren & 'batch-speichern' (gleichzeitig in verschiedenen Formaten) zu ermöglichen.
Möglich auch durch coole tips hier aus dem Forum.
falls jemand das auch noch brauchen kann
findet man das script auf github und unten als eingefügt.
getestet habe ich es unter Kubuntu mit LibreOffice 4.4.2.2
dort ist der Pfad:
/home/DEIN NUTZERNAME/.config/libreoffice/4/user/Scripts/python/export_as.py
danach kann man dann Toolbar buttons oder Menüeinträge für die Einzelnen Funktionen anlegen.
falls ihr Fehler findet sagt bitte Bescheid bzw. tragt es bei github als Issueein
Sonnige Grüße
Stefan
ACTUNG- hier wird nicht upgedatet. bitte für die aktuellste Version auf github schauen!
#!/usr/bin/python3
import os.path
import uno
from com.sun.star.beans import PropertyValue
# http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-April/010382.html
class MessageBox:
    def __init__(self, XParentWindow=None):
        try:
            if XParentWindow is None:
                frame = XSCRIPTCONTEXT.getDesktop().getCurrentFrame()
                XParentWindow = frame.getContainerWindow()
                self.Parent = XParentWindow
                self.Toolkit = XParentWindow.getToolkit()
        except:
            raise(AttributeError, 'Did not get a valid parent window')
    def msgbox(self, message='', flag=0, title=''):
        '''Wrapper for com.sun.star.awt.XMessageBoxFactory.'''
        # rect = uno.createUnoStruct('com.sun.star.awt.Rectangle')
        dlg = self.Toolkit.createMessageBox(
            self.Parent,
            # rect, # this was only neededfor older versions
            "errorbox",
            1,
            title,
            message
        dlg.execute()
# https://wiki.openoffice.org/wiki/Python_as_a_macro_language#Error_handling_and_debugging
# https://wiki.openoffice.org/wiki/Framework/Article/Filter
docTypes = {
    'com.sun.star.text.TextDocument' : {
        'lo':{
            'name': 'writer',
            'extension': 'odt',
        'ms97':{
            'extension': 'doc',
            'filter': 'MS Word 97',
        'msXML':{
            'extension': 'docx',
            'filter': 'MS Word 2007 XML',
        'pdf':{
            'extension': 'pdf',
            'filter': 'writer_pdf_Export',
    'com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument' : {
        'lo':{
            'name': 'calc',
            'extension': 'ods',
        'ms97':{
            'extension': 'xls',
            'filter': 'MS Excel 97',
        'msXML':{
            'extension': 'xlsx',
            'filter': 'Calc MS Excel 2007 XML',
        'pdf':{
            'extension': 'pdf',
            'filter': 'calc_pdf_Export',
    'com.sun.star.presentation.PresentationDocument' : {
        'lo':{
            'name': 'impress',
            'extension': 'odp',
        'ms97':{
            'extension': 'ppt',
            'filter': 'MS PowerPoint 97',
        'msXML':{
            'extension': 'pptx',
            'filter': 'Impress MS PowerPoint 2007 XML',
        'pdf':{
            'extension': 'pdf',
            'filter': 'impress_pdf_Export',
def getDocType(currentDoc):
    """test document type and return type converting information"""
    resultType = None
    for docType in docTypes:
        # print("docType: {}".format(docType))
        if currentDoc.supportsService(docType):
            resultType = docTypes[docType]
    return resultType
def compose_new_URL(doc_type, dest_type, url_current, url_addition):
    """exchange extension and add url_addition to filename"""
    # if !url_current:
    #     url_current = currentDoc.getLocation()
    # print("url_current: {}".format(url_current))
    if not url_addition:
        url_addition = ''
    url_base, url_ext = os.path.splitext(url_current)
    # print("url_base: {}".format(url_base))
    # print("url_ext: {}".format(url_ext))
    # swicht extension
    url_ext_new = url_ext.replace(
        doc_type['lo']['extension'],
        doc_type[dest_type]['extension']
    # print("url_ext_new: {}".format(url_ext_new))
    url_new = url_base + url_addition + url_ext_new
    # print("url_new: {}".format(url_new))
    return url_new
def convert_dict_to_PropertyValue_List(sourceDict):
    properties_List = []
    for (key, value) in sourceDict.items():
        p = PropertyValue()
        p.Name = key
        p.Value = value
        properties_List.append(p)
    return properties_List
# def save_as(dest_type=None, url_addition=None, additional_properties=None ):
def save_as(\
    dest_type=None,\
    currentDoc=None,\
    doc_type=None,\
    url_current=None,\
    url_addition=None,\
    additional_properties=None\
    if dest_type:
        if not currentDoc:
            currentDoc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
        if not doc_type:
            doc_type = getDocType(currentDoc)
        if not url_current:
        # currentDoc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
        # doc_type = getDocType(currentDoc)
        if url_current:
            url_new = compose_new_URL(
                doc_type, # doc_type
                dest_type, # dest_type,
                url_current, # url_current,
                url_addition # url_addition
            properties=[]
            p = PropertyValue()
            p.Name = 'FilterName'
            p.Value = doc_type[dest_type]['filter']
            properties.append(p)
            p = PropertyValue()
            p.Name = 'Overwrite'
            p.Value = True
            p = PropertyValue()
            p.Name = 'InteractionHandler'
            p.Value = ''
            if additional_properties:
                properties.extend(additional_properties)
            currentDoc.storeToURL(url_new, tuple(properties))
        else:
            print("pleas first save your file!")
            # raise NoLocationError()
            # showDialog(
            #     'No Location',
            #     'No Location found.\n please first save your file'
            # dialog_example()
            box = MessageBox()
            box.msgbox(
                title = 'No Location',
                message = 'No Location found.\nplease save your file first'
    else:
        print("no type given. i cant work...")
def save_as_PDF(*args):
    """save current document as PDF file"""
    save_as(dest_type = 'pdf')
def save_as_PDF_HiRes(*args):
    """save current document as HiRes PDF file
        this means all images are used with their orignial resolution.
    # https://wiki.openoffice.org/wiki/API/Tutorials/PDF_export
    filter_data = {
        # General properties
        'UseLosslessCompression' : False,
        'Quality' : 100,
        'ReduceImageResolution' : False,
        'MaxImageResolution' : 1200, # 75, 150, 300, 600, 1200
        'ExportBookmarks' : True,
        'EmbedStandardFonts' : True,
        # Links
        'ExportBookmarksToPDFDestination' : True,
        'ConvertOOoTargetToPDFTarget' : True,
        'ExportLinksRelativeFsys' : True,
        'PDFViewSelection' : 2,
        # Security
    additional_properties=[]
    p = PropertyValue()
    p.Name = 'FilterData'
    p.Value = uno.Any(
        "[]com.sun.star.beans.PropertyValue",
        tuple(convert_dict_to_PropertyValue_List(filter_data)))
    additional_properties.append(p)
    save_as(
        'pdf',
        url_addition='__hires',
        additional_properties = additional_properties
def save_as_PDF_600dpi(*args):
        images will be reduced to 600dpi (lossless compression)
    filter_data = {
        'Quality' : 100,
        'ReduceImageResolution' : True,
        'MaxImageResolution' : 600, # 75, 150, 300, 600, 1200
        # Links
        # Security
    p = PropertyValue()
    p.Value = uno.Any(
    save_as(
        'pdf',
        url_addition='__600dpi',
def save_as_PDF_75dpi(*args):
        images will be reduced to 75dpi (JPG compression)
    filter_data = {
        'UseLosslessCompression' : True,
        'Quality' : 100,
        'MaxImageResolution' : 75, # 75, 150, 300, 600, 1200
        # Links
        # Security
    p = PropertyValue()
    p.Value = uno.Any(
    save_as(
        'pdf',
        url_addition='__75dpi',
def save_as_PDF_Default(*args):
        all configuration options will be set to default
    filter_data = {
        'PageRange' : '',
        # 'Selection' : any,
        'Quality' : 90,
        'MaxImageResolution' : 300, # 75, 150, 300, 600, 1200
        'SelectPdfVersion' : 0,
        'UseTaggedPDF' : False,
        'ExportFormFields' : True,
        'FormsType' : 0,
        'AllowDuplicateFieldNames' : False,
        'ExportNotes' : False,
        'ExportNotesPages' : False,
        'IsSkipEmptyPages' : False,
        'EmbedStandardFonts' : False,
        'IsAddStream' : False,
        'Watermark' : '',
        # Initial view
        # User interface
        # Links
        'ExportBookmarksToPDFDestination' : False,
        'ConvertOOoTargetToPDFTarget' : False,
        'ExportLinksRelativeFsys' : False,
        'PDFViewSelection' : 0,
        # Security
    p = PropertyValue()
    p.Value = uno.Any(
    save_as(
        'pdf',
        url_addition='__default',
def save_as_ms97(*args):
    """save current document as Microsoft 97 file"""
    save_as(dest_type = 'ms97')
def save_as_msXML(*args):
    """save current document as Microsoft XML file"""
    save_as(dest_type = 'msXML')
def save_as_ms(*args):
    """save current document as Microsoft 97 & XML file"""
    save_as('ms97')
    save_as('msXML')
def save_as_All(*args):
    """save current document as All available file-variants
        this includes:
            Microsoft 97
            Microsoft XML
            PDF HiRes
            PDF 600dpi
            PDF 75dpi
    save_as('ms97')
    save_as('msXML')
    save_as_PDF_HiRes()
    save_as_PDF_600dpi()
    save_as_PDF_75dpi()
def save_as_Multi(*args):
    """save current document as multiple file-variants
        this includes:
            Microsoft 97
            Microsoft XML
            PDF (last used configuration)
    save_as('ms97')
    save_as('msXML')
    save_as('pdf')
def test(*args):
    """test different things from this tests"""
    print(42*'~')
    print("args: {}".format(args))
    print(42*'~')
    # print("test the current open document type:")
    #get the doc from the scripting context which is made available to all scripts
    # myCurrentDocType = getDocType(currentDoc)
    print("save_as_ms97:")
    save_as('ms97')
    # save_as(dest_type = 'ms97')
    print("save_as_msXML:")
    save_as('msXML')
    # save_as_msXML()
    # save_as(dest_type = 'msXML')
    print("save_as_pdf:")
    print(42*'~')
# lists the scripts, that shall be visible inside OOo. Can be omitted, if
# all functions shall be visible, however here getNewString shall be suppressed
g_exportedScripts = test,\
    save_as_ms97,\
    save_as_msXML,\
    save_as_ms,\
    save_as_PDF,\
    save_as_PDF_HiRes,\
    save_as_PDF_600dpi,\
    save_as_PDF_75dpi,\
    save_as_Multi,\
    save_as_All,
