nachdem ich gelesen hatte, dass man Libreoffice 5.0 64 Bit auch parallel neben einer 4er Version 32 Bit installieren kann, sodass man beide dann separat benutzen kann, habe ich dies, wie dort beschrieben ausgeführt. Allerdings waren dann im Anschluss alle ausführbaren Dateien der 4er Version gelöscht und ich habe dann nach Deinstallation der 5er Version eine Neu-Installation durchführen müssen für die 4er Version - zum Glück waren die Einstellungen der alten Version noch vorhanden.
Kann mir jemand sagen, ob es eine sichere Möglichkeit gibt, beide Versionen parallel installiert zu haben. Ich hänge noch an der alten Version, da ich diese noch mit dem Duden-Korrektor laufen habe.
Danke schon mal.
Libreoffice parallel installieren
Re: Libreoffice parallel installieren
Danke für die Info. Hat es einen bestimmten Grund, dass du empfiehlst, die ältere Version portabel zu nutzen oder kann ich auch genauso gut die neue 5er portabel anlegen, was ja deutlich einfacher wäre?
Danke für die Hintergrund-Infos! Dann werde ich damit mal einen Versuch starten.
Danke für die schnelle Hilfe!
