Textmarken hervorheben?! (graue eckige Klammern)
oida
Beitrag von oida » Do 1. Okt 2015, 21:46
Wie kann man denn die Textmarken sichtbar machen? Bei Word gibts ja die graue eckige Klammern...
geschu
Re: Textmarken hervorheben?! (graue eckige Klammern)
Beitrag von geschu » Sa 3. Okt 2015, 11:16
Moin <oida>
ich kann nur immer wiederholen: Writer ist nicht Word. Viele Dinge funktionieren anders oder -- weil nicht gewollt -- gar nicht.
Textmarken lassen sich jedoch auch im Writer sichtbar machen, nur anders. Das Zauberwort heißt : Navigator, zu erreichen mit der Taste "F5", Dort werden alle Textmarken, sofern vorhanden aufgelistet. Durch Anklicken einer Marke kann man dann zu der gesetzten Marke springen. Hilft das weiter?
Gerd
Gerd
oida
Beitrag von oida » Sa 3. Okt 2015, 12:07
Danke, hat sehr geholfen! Man muss halt sehr aufpassen, dass man Textmarken nicht "kaput macht", wenn man den Inhalt einer Textmarke im Dokument direkt ändert (ist übrigens auch bei Word so). Gibt es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Die Probleme treten insb. bei Textmarken auf, die nur EINEN Buchstaben z.B. "A" als Inhalt haben...(Minimalbeispiel im Anhang)
textmarken.odt
(9.95 KiB) 296-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 3. Okt 2015, 16:19
oida hat geschrieben:Man muss halt sehr aufpassen, dass man Textmarken nicht "kaput macht", wenn man den Inhalt einer Textmarke im Dokument direkt ändert (ist übrigens auch bei Word so).
Wenn du erst mal weißt, wie Textmarken funktionieren, ist das gar nicht mehr so schwer. Das Problem steckt nämlich vielmehr im Querverweis auf eine Textmarke.
Der Querverweis zielt auf eine Textreferenz, die du mit Hilfe der Textmarke erstellst. Der Text kann auch aus einem Textzeichen bestehen. Dann aber ist das Textzeichen quasi der Träger für den Querverweis. Wenn der Cursor vor dem Textzeichen ist und du das Zeichen löschst, löschst du damit gezwungenermaßen auch die Verweismarke vor diesem Zeichen. Folglich kannst du du nur das Zeichen durch ein anderes Zeichen ersetzen, wenn du das Zeichen mit Backspace löschst. Weitere Zeichen können aber nicht angefügt werden, weil der Querverweis von der Anlage her keine Erweiterung zulässt.
Etwas anders sieht es aus, wenn mehrere Textzeichen als Textmarke definiert sind. Die Grenze des referenzierenden Querverweises sind durch den Cursor am Anfang und am Ende des Worts begrenzt. Nach Überschreiben des Mittelteils eines Worts können überflüssige Zeichen links mit der Backspace-Taste und rechts mit der Entf.-Taste gelöscht werden.
oida
Beitrag von oida » So 4. Okt 2015, 17:16
Ok, man muss den einzelnen Buchstaben der Textmarke markieren und dann den neuen Buchstaben eingeben. Besteht die Textmarke aus mehreren Zeichen, dann:
Rocko hat geschrieben:Etwas anders sieht es aus, wenn mehrere Textzeichen als Textmarke definiert sind. Die Grenze des referenzierenden Querverweises sind durch den Cursor am Anfang und am Ende des Worts begrenzt. Nach Überschreiben des Mittelteils eines Worts können überflüssige Zeichen links mit der Backspace-Taste und rechts mit der Entf.-Taste gelöscht werden.
Hätte erwartet, dass man unter "F5 >> Textmarken" den Inhalt einer Textmarke verändern kann. Wäre etwas sicherer...
Danke für Eure Hilfe!
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 5. Okt 2015, 11:36
Hallo oida,
Die Hilfe (F1...) hast Du aber schon gelesen?
Man kann entspechend der Hilfe "mit Rechtsklick auf Seite" (unten in der Statusleiste) sehr schön alle Textmarken in Deinem Dokument sehen und anspringen.
Wenn Du nächstes Mal ein solches Beispieldokument hochlädst, bitte mit weniger orthografischen Absonderlichkeiten (gramm. Geschlecht und "Wahre" mit h).
oida
Beitrag von oida » Mo 5. Okt 2015, 18:43
Danke für den Hinweis! F1 hat sehr geholfen. Und ja, ich werde mir beim Minimalbeispiel in Zukunft mehr Mühe geben ...
