[Gelöst] Makro in Impress: getController()/Controller liefert scheinbar kein Objekt
arx
Beitrag von arx » Di 20. Okt 2015, 18:15
ich möchte in Impress bei Erreichen einer bestimmten Folie zur einer anderen Folie zurückspringen (eine Art Dauerschleife). Mit den normalen Hausmitteln von Impress ist das meines Wissens nicht möglich. Deshalb wollte ich ein Makro verwenden. Testweise habe ich dazu das folgende simple Makro angelegt, das - nach meinem Verständnis bisher - die Präsentation starten und direkt zur letzten Folie springen sollte.
Global oDoc As Object
Global oPresentation As Object
Global oController As Object
Sub main
oDoc = ThisComponent
oPresentation = oDoc.getPresentation()
oPresentation.Start()
'oController = oPresentation.Controller
oController = oPresentation.getController()
wait 100
'Xray oController
oController.gotoLastSlide()
Die Präsentation wird auch gestartet, aber leider wird der gotoLastSlide-Befehl nicht ausgeführt. Ich habe dann versucht mit dem Tool Xray herauszufinden, was nicht stimmt. Laut Xray ist das oController-Objekt null, also nicht vorhanden. Dann kann der Befehl natürlich auch nicht funktionieren. Was mache ich falsch? Viele Dank!
P.S. Ich arbeite unter Ubuntu 14.04 mit LibreOffice 4.2.8.2.
Zuletzt geändert von arx am Do 22. Okt 2015, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
arx
Re: Makro in Impress: getController()/Controller liefert scheinbar kein Objekt
Beitrag von arx » Do 22. Okt 2015, 13:38
Keiner eine Idee? Vielleicht ist das ein Linux-spezifisches Problem? Ich konnte ausser einer einzigen ähnlichen Anfrage in einem anderen Forum ohne Hinweis auf die Lösung (https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 20&t=57743) keine Informationen dazu finden.
Ich habe mal die angehängte Datei erstellt, die als Minimalbeispiel das Problem demonstriert. Nach Ausführung des Makros sollte - nach meinem Verständnis - die Präsentation starten und auf die letzte Folie (Folie 3) springen. Bei mir startet leider nur die Präsentation.
MacroTest.odp
(16.27 KiB) 141-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Do 22. Okt 2015, 13:58
zunächst kann ich erstmal nur sagen, dass das Makro unter Windows 7 und LO 4.3.7.2 macht was es soll.
Ich werde es später noch unter Linux testen.
arx
Beitrag von arx » Do 22. Okt 2015, 14:31
Hallo mikele,
danke für die Rückmeldung, das ist schon mal eine wichtige Information. Ich habe das Makro inzwischen auch noch mal auf einem anderen Ubuntu-Rechner mit LibreOffice ausprobiert und auch dort hat es leider nicht funktioniert.
gogo
Beitrag von gogo » Do 22. Okt 2015, 16:00
versuch's mal so
Sub main
do while not oPresentation.isrunning
	wait 100
loop
hier (LinuxMint17) funktioniert das
g
arx
Beitrag von arx » Do 22. Okt 2015, 16:14
Ha, das funktioniert auch bei mir :D Super, vielen Dank!
