Abfrage nach Abfragen...
scientific
Beitrag von scientific » Mi 28. Okt 2015, 11:43
Hi Leute!
Ich würde gerne ein Listenfeld befüllen, indem ich ein SQL-Query mache, welches mir alle Abfragen in der Datenbank auflistet, welche mit z.B. "Export-" beginnen und dann die Namen in die Liste einfüllen.
Aber wie gestalte ich eine Abfrage nach den Abfragenamen?
Zweite Aufgabe ist es, alle Tabellen aufzulisten, die mit "Anzeige-" beginnen, um damit ein zweites Listenfeld zu befüllen...
Die Listenfelder sind logischerweise in einem Formular :)
Stehe gerade ziemlich am Schlauch...
lg scientific
gogo
Re: Abfrage nach Abfragen...
Beitrag von gogo » Mi 28. Okt 2015, 12:03
in MySQL wäre das:
SHOW TABLES;
ein Statement.Objekt (ThisDatabaseDocument.CurrentController.ActiveConnection.createStatement) kann das auflösen, aber die meisten Datenbanktreiber können's nicht. D.h. eine Abfrage mit diesem SQL-Code wird Dir kein Ergebnis bringen. Ohne Makro das die Werte umschreibt wird's vermutlich nicht gehen (und: keine Ahnung ob eine HSQL-DB `SHOW` kennt)
g
scientific
Beitrag von scientific » Mi 28. Okt 2015, 12:15
Für die Tabellen hab ich folgendes gefunden, das auch funktioniert:
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.SYSTEM_TABLES WHERE TABLE_TYPE='TABLE';
SHOW kennt hsqldb offenbar nicht.
Für die Abfragen... keine Ahnung.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 28. Okt 2015, 12:29
was mit Tabellen geht, müßte auch mit Ansichten gehen, die werden wie Tabellen in der Datenbank gespeichert. Abfragen werden von der Base-Datei verwaltet, wenn ich nicht irre. Also könnte es helfen, aus den Abfragen Ansichten zu machen.
Freischreiber
scientific
Beitrag von scientific » Mi 28. Okt 2015, 12:33
Freischreiber hat geschrieben:Hallo,
Freischreiber
Ah, das erklärt es natürlich...
Aber wie mache ich aus einer Abfrage ein View? Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen ins Thema. Hast du zufällig Stichworte wonach ich da sinnvollerweise suche? Oder gar eine Doku zu dem Thema?
lg scientific
scientific
Beitrag von scientific » Mi 28. Okt 2015, 13:29
Du meinst sowas hier?
http://www.w3schools.com/sql/sql_view.asp
Eine Gockel-Suche nach libreoffice und view bringt mich gar nicht auf diesen Pfad... Da werden nur die "Design-View" und "SQL-View" ausgespuckt...
Muss ich so eine View manuell mittels SQL-Befehl erstellen? Oder gibts da auch Editoren/Assistenten dazu?
lg scientific
Beitrag von RobertG » Mi 28. Okt 2015, 16:11
Hallo scientific,
"view" und "Ansicht" ist das gleiche. Gehe auf die Abfrage, rechte Maustaste → Ansicht erstellen. Dann erscheint in der Tabellenübersicht anschließend die Ansicht.
Die Ansicht kann wie eine Abfrage bearbeitet werden. Ausnahme: Wenn Du mit einer Ansicht2 auf die Ansicht1 zugreifst kannst Du Ansicht1 anschließend nicht mehr ändern. Du musst dann erst Ansicht2 löschen (bzw. den Code vor dem Löschen exportieren ...).
scientific
Beitrag von scientific » Mi 28. Okt 2015, 16:33
RobertG hat geschrieben:Hallo scientific,
Vielen Dank!
Das werd ich gleich das nächste Mal, wenn ich wieder am Rechner bin "näher betrachten"...
Danke für den Hinweis!!!
lg scientific
Beitrag von F3K Total » Mi 28. Okt 2015, 18:28
noch eine zusätzliche Info: Ansichten (Views) gehören zur Datenbank, sind nicht beschreibbar, im Gegensatz zu Abfragen, wenn diese richtig angelegt sind.
Da Abfragen, wie Freischreiber schon geschrieben hat, von der BASE-Datei verwaltet werden, kann man sie nicht mit SQL in der Datenbank abfragen, einzige Lösung ist ein Makro, siehe Beispiel anbei.
Abfragen im Listenfeld anzeigen.zip
nur entpacken
(20.84 KiB) 251-mal heruntergeladen
xundeenergie
Beitrag von xundeenergie » Mi 28. Okt 2015, 20:06
Hab jetzt mal geschaut...
In meinem LO gibts im Kontextmenü nichts bzgl. Ansicht...
Im Menü "Bearbeiten" ist "Ansicht erstellen" ausgegraut.
Fehlt mir ev. ein Paket?
Das ist hier auf Linux
Version: 5.0.2.2
Build-ID: 00m0(Build:2)
Gebietsschema: de-AT (de_AT.utf8)
Auf Windows muss ich das morgen in der Arbeit testen.
[EDIT]
Das File von FK3 total allerdings lässt sehr wohl auf meinem Rechner hier Das konvertieren von Abfragen in Ansichten zu... Seltsam...
lg scientific
LibreOffice
Version: 4.1.4.2 Build-ID: 410m0(Build:2) auf Debian Wheezy mit Backports
