LO5.0.3.2: Flyer erstellen
OS: Windows 8.1
X-Post: de.comp.office-pakete.staroffice.writer
ich brauche mal Hilfe von den Spezialisten:
Ich möchte einen Doppelseitigen Flyer auf einem DIN A4 Blatt (Querformat) mit je 3 Spalten erstellen.
Die Spalten und der Inhalt sind alles kein Problem.
Der linke und der rechte Seitenrand stehen auf Null.
Spaltenbreite auf automatisch, Abstand zwischen den Spalten 0,5cm.
Zum Falten lasse ich mir die Spaltentrennlinie anzeigen.
Nur die Spalten wollen einfach nicht gleich Breit werden,
Wenn alle Spalten 9,23cm sind plus zwei Abstände mit 0,5cm, sollte man doch davon ausgehen das die Spalten auf dem Papier gleich sind.
Leider funktioniert das so nicht.
Was übersehe ich ??
Gruß Heiko
Was übersehe ich ??
Gruß Heiko
OS: Linux Mint Cinnamon 20 - 64Bit
LibreOffice: 6.4.5.2
Re: LO5.0.3.2: Flyer erstellen
Hi, wer rechnen kann ...
Da fehlen rechts und links noch je 0,25 cm bei den äußersten Spalten, also:
Rand links/rechts 0,25 cm, zwischen den Spalten 0,5 cm -> Spaltenbreite = (29,7 - 0,25 - 0,5 - 0,5 - 0,25)/3 = 9,4 cm Siehe Beispieldatei anbei.
- 3Spalten.odt
- (24.96 KiB) 765-mal heruntergeladen
Hallo R,
Und warum, sind die Linke und Rechte Spalte breiter als die Mittlere, wenn die Breite automatisch gleichmässig berechent wird?
Wenn Du Dir meine Einstellungen anschaust, findest Du vielleicht meinen Fehler - ich nicht.
Gruß Heiko
Okay, die habe ich vergessen.F3K Total hat geschrieben: Da fehlen rechts und links noch je 0,25 cm bei den äußersten Spalten, also:
Und warum zeigt mir bei "Automatische Breite [X]" LO für die Spaltenbreite 3x 9,23mm an?F3K Total hat geschrieben: Rand links/rechts 0,25 cm, zwischen den Spalten 0,5 cm -> Spaltenbreite = (29,7 - 0,25 - 0,5 - 0,5 - 0,25)/3 = 9,4 cm
Verrückt, Bei Deiner Datei passt es.F3K Total hat geschrieben: Siehe Beispieldatei anbei.
Gruß Heiko
- LO-Einstellungen.jpg (228.37 KiB) 9214 mal betrachtet
Na, lade doch besser die Datei, als Snapshots hier hoch. Dann kann man mal sehen. Ich kann hier machen was ich will, komme immer auf 9,4 cm.
Hier meine Datei.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Drei spalten.odt
- (31.25 KiB) 428-mal heruntergeladen
Das Problem liegt in der angewendeten Seitenvorlage "erste Seite" auf Reiter "Umrandung", da ist der Abstand zum Text eingestellt: 1cm
Und im Absatzformat des ersten Absatzes, da steht bei EInzug -1,35 cm.
Hallo R,
Ich stehe glaube ich mit beiden Füßen auf der Leitung.
Gruß Heiko
Den Wert "1 cm" habe ich gefunden, aber die "-1,35 cm" finde ich nicht.F3K Total hat geschrieben:Das Problem liegt in der angewendeten Seitenvorlage "erste Seite" auf Reiter "Umrandung", da ist der Abstand zum Text eingestellt: 1cm
Gruß Heiko
Einen riesen Dank an "F3K Total ".
Deine Hilfe per Voice war super und für einen Teilnehmer in einem Forum echt ungewöhnlich.
MfG
Heiko
MfG
Heiko
