ich will mit LO 5.0.3 (Arch Linux) im Seriendruck auf Grundlage einer in Calc erstellten Adressenliste einzelne PDF-Dateien erzeugen.
Ich habe die Calc-Datei als Datenbank angemeldet und in der Seriendruck-Vorlage die entsprechenden Seriendruckfelder aus der Datenbank eingefügt.
Wenn ich nun den Seriendruck ausführe und in einzelne PDF-Dateien drucken will, dann wird in allen erstellten Dateien nur der allererste Adressdatensatz aus der Datenbank/Calc-Tabelle verwendet. Es sind also lauter identische PDF-Dateien vorhanden.
Einzelne Adressdatensätze lassen sich im Druck-Dialog auswählen und es funktioniert ebenfalls korrekt, wenn die Adressliste in eine komplette PDF-Datei gedruckt wird. Verwende ich z.B. ODF als Zielformat, werden auch die einzelnen Dateien korrekt erstellt.
Ich habe das gleiche Setup bereits letztes Jahr verwendet, dort hat der Druck in einzelne PDF-Dateien noch funktioniert. In LO 4.4.6 tut es das immer noch.
Ist das ein Bug in der aktuellen LO-Version? Ich finde jedenfalls im Bugtracking-System (https://bugs.freedesktop.org/buglist.cg ... ibreOffice) auf Anhieb nichts zutreffendes.
Seriendruck in einzelne PDF-Dateien
Re: Seriendruck in einzelne PDF-Dateien
derselbe Befund bei mir unter Win 7: Mit LO4.4.6.3 keine Probleme,
bei portable-LO 5.0.2 beschriebener Fehler für Einzel-PDF-Dateien.
Einzelne .odt sind problemlos und auch die Erzeugung eines Gesamt-PDF (was bei mir das übliche Verfahren ist.)
MfG, Jörn
MfG, Jörn
Danke für's Ausprobieren und Bestätigen!
Da werde ich gelegentlich mal versuchen, einen Bugreport zu platzieren.
