A5 Karteikarten ausdrucken
TokyoST
Beitrag von TokyoST » Mi 23. Dez 2015, 16:58
Guten Abend!
Ich erhoffe mir hier einen Trick, um das Ausdrucken von Karteikarten auf A5 einfacher zu gestalten.
Zur Situation: Ich schreibe zu verschiedenen Themen in einem Textdokument mit Open Office Writer (unter Windows). Nun möchte ich einzelne Seiten auf A5-Größe ausdrucken. Bisher mache ich das so: Datei > Drucken > Seitenlayout > Seiten pro Blatt: 2.
In den Drucker stecke ich dann ein A5 großes Blatt quer hinein, das nun bedruckt wird.
Der Nachteil dabei ist, dass ich auf diese Weise immer nur eine Seite ausdrucken kann. Sobald ich im Druckauftrag zwei Seiten auswähle, werden die nämlich nebeneinander gedruckt, was nicht geht, weil das A5-Blatt, das ich in den Drucker lege, dann ja schon zu Ende ist.
Ich habe schon überlegt, nach jeder beschriebenen Seite eine leere Seite einzufügen und die mit "ausdrucken" zu lassen. Das Problem dabei ist, dass das Dokument Kopf- und Fußzeile hat, also ist eine vermeintlich leere Seite nicht leer.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das anders hinbekommen könnte? Ich würde mich sehr darüber freuen.
Vielen Dank!
Re: A5 Karteikarten ausdrucken
Beitrag von miesepeter » Mi 23. Dez 2015, 17:11
exportiere dein Dokument nach PDF. Bei PDF kannst du einzelne Seiten im Ausdruck auf A5 stauchen bzw. skalieren. PDF bietet insgesamt für den Ausdruck eine Reihe von Optionen, die erheblich umfrangreicher als die von Office sind.
Neben dem Adobe-Reader gibt es auch noch eine Reihe anderer PDF-Reader, die das können.
TokyoST
Beitrag von TokyoST » Mi 23. Dez 2015, 18:01
miesepeter hat geschrieben:exportiere dein Dokument nach PDF.
Hallo!
Das ist schon mal eine gute Idee. Mit einer eingestellten Größe von 71 % kommt es fast so aus wie beim Druck mit Libre Office.
Es stört mich ein wenig, dass ich diesen Umweg über .pdf gehen muss, aber es ist allemal einfacher als meine bisherige Methode.
Schönen Dank!
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Fr 1. Jan 2016, 23:29
was spricht denn dagegen direkt das Seitenformat auf A5 einzustellen?
Das funktioniert bei mir (allerdings mit LO) völlig problemlos.
Die Variante mit dem pdf-Export nutze ich nur, wenn ich einfach 2 Karten auf eine A4-Seite drucken will
und hinterher durchschneide.
MfG, Jörn
