Ausdrucke fehlerhaft
Ambros
Beitrag von Ambros » So 27. Dez 2015, 16:27
Liebe Kundige,
ich habe seit einiger Zeit (ich verwende LO seit langem) ein Problem beim Ausdruck von neu erstellten Dokumenten.
Ablauf: Ich schreibe einen Brief und drucke ihn aus. Immer an den gleichen Stellen wird der Text überdruckt. Das heißt, wohl zweimal leicht versetzt gedruckt. Und damit unleserlich. Das passiert im als Vorlage gespeicherten Absenderfeld, aber auch im laufenden, neu geschriebenen Text.
Manchmal funktioniert der Druck, nachdem man das Dokument erst einmal gespeichert hat. In der Regel aber nicht. Immer klappt der Ausdruck, wenn das Dok als .pdf gespeichert wurde.
Also, am Drucker liegt es damit einmal nicht. Da wird offenbar intern falsch gespeichert.
Weiß jemand Rat? Danke im Voraus.
Nur für besonders Interessierte: LO Version 5.0.3.2, Windows 10, Drucker Epson.
lorbass
Re: Ausdrucke fehlerhaft
Beitrag von lorbass » Mo 28. Dez 2015, 18:52
Stelle uns bitte eine anonymisierte / verfremdete und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der DU das Phänomen reproduzieren kannst.
Als angemeldeter Benutzer kannst du diese mit deinem nächsten Beitrag unmittelbar hier im Forum hochladen. Die entsprechende Eingabemöglichkeit findest du auf dem Registerblatt Dateianhang hochladen unterhalb des Texteingabefensters.
lorbass
Ambros
Beitrag von Ambros » Mo 28. Dez 2015, 22:39
Danker, habe ich mir schon gedacht, daß ihr das einmal sehen wollt. Ich habe momentan nur einen schlechten Scan, aber man kann doch etwas erkennen.
Übrigens, wie schon gesagt, der Fehler tritt immer auf derselben Stelle auf. Ob in den Adressen und unten im Text.
Egal, welchen Brief ich schreibe. Aber immer aus Vorlage.
LO Brief20151227.jpg (679.52 KiB) 9318 mal betrachtet
Ambros
Beitrag von Ambros » Di 29. Dez 2015, 09:28
Ich möchte noch eine Verdeutlichung machen: Wie schon gesagt, handelt es sich um eine Vorlage. Von LO, wo es aber für Privatbrief nur eine Vorlage gibt und die ist in Europa eine amerikanische. Das heißt, Adresse und Datum ist verkehrt. Ich habe erst geändert und dann erneut als Vorlage gespeichert.
Kann es da einen Zusammenhang geben? Allerdings wäre dann nicht geklärt, warum an einer Stelle des Lauftextes der Fehler auftritt.
Und noch etwas: Am unteren Rand von LO kann man für das Dok. die Sprache einstellen. Die im vorliegenden Fall Englisch ist und sich absolut nicht dauerhaft auf Deutsch umstellen läßt. Stellt sich automatisch von selbst zurück. Stimmen sowieso keine Silbentrennungen.
Falls es an der Vorlage liegt, sollte man solche amerikanischen Angebote in Deutschland lassen.
Joshman
Beitrag von Joshman » Sa 23. Jan 2016, 09:45
Werte Forumsteilnehmer,
ich kann die Druckprobleme von Ambros nachvollziehen und habe das Problem, welches mir in ähnlicher Form widerfährt, dokumentiert.
In der Anlage befinden sich folgende Dateien für eine Analyse:
  • LO_5.x_Druckprobleme.odt -> die Beispieldatei, welche das Problem unter LO 5.0.4.2 beim Drucken produziert.
  • LO_5.x_Druckprobleme.pdf -> Eine mit LO 5.0.4.2 exportierte PDF-Datei, mit der der Druck funktioniert.
  • LO_5.x_Druckprobleme_Ausdrucke (Scan).pdf -> Ausdrucke mit unterschiedlichen Druckern und ein Druck mit LO 4.4.7.2, der unproblematisch ist.
Ich hoffe, die Daten können für eine Analyse des Problems beitragen.
Gruß...
Jürgen
(53.81 KiB) 294-mal heruntergeladen
(21.79 KiB) 331-mal heruntergeladen
(1.3 MiB) 281-mal heruntergeladen
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 23. Jan 2016, 09:59
Hallo Joshman,
wenn du selbst schreibst, daß es bei 4.4.7.2 nicht auftaucht, wird es wohl ein Bug der unfertigen 5.x-Version sein. In 4.2.8.2 taucht es auch nicht auf.
Freischreiber
Joshman
Beitrag von Joshman » Sa 23. Jan 2016, 10:11
Hallo Freischreiber,
danke für dein Feedback.
Ich vermute auch einen Bug in LO 5.x. Bevor ich aber einen (bekannten?) Fehler melde, sind ein paar Tests von versierten Foristen sicherlich sinnvoll.
Gruß...
Jürgen
Gruß...
Jürgen
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 23. Jan 2016, 10:34
Hallo Jürgen,
ja. Könnte eventuell der hier sein:
https://bugs.documentfoundation.org//sh ... i?id=94428
Das wäre dann ab 5.1.0 behoben... und einen Workaround gibt es wohl auch:
Not printer specific; it's a GL issue; so un-check:
Tools->Options->View->"Use OpenGL for all rendering"
Freischreiber
Joshman
Beitrag von Joshman » Sa 23. Jan 2016, 11:10
Danke für den Tipp. Ich hoffe, ich habe die richtige Option (siehe Bild-Anlage) getroffen. Leider ändert sich bei mir gar nichts im Ausdruck. Der Fehler existiert weiter. Kannst du mit meiner Test-Datei das Problem mit der Veränderung der Open-GL-Einstellung beim Drucken umgehen?
Gruß...
Jürgen
Open-GL-Option in LO 5.x
Joshman
Beitrag von Joshman » Sa 23. Jan 2016, 12:51
Hallo nikki,
Danke für die Analyse. Das kann schon sein, dass das Dokument nicht perfekt formatiert ist. Aber die Dokumenten-Lösung, die unten 4.x zum erfolgreichen Ausdruck führte, sollte eigentlich auch unter 5.x problemlos druckbar sein. Ansonsten ist ja eine Abwärtskompatibilität der Dokumente nicht gewährleistet. Immerhin wird ja auch ein korrektes PDF generiert, welches wiederum problemlos druckbar ist.
Gruß...
Jürgen
