Formular ohne Art des Inhalts
OfficeUser
Beitrag von OfficeUser » Sa 2. Jan 2016, 10:31
Hallo Community
ist es möglich ein Formular ohne Art des Inhalts zu nutzen.
Hintergrund:
Ich stelle mir vor, um einen neuen Datensatz anzulegen, sozusagen ein ungebundenes Formular anzulegen. Welches dann über eine Schaltfläche einen Makro ausführt, welcher den SQL-Befehl zum einfügen des Datensatzes enthält.
Problem:
Bei dem jetzigen Formular werden Listenfelder nicht gefüllt, weder mit interner noch externer SQL-Abfrage. Dieser Fehler verschwindet, sobald z.B. eine Tabelle für das Formular als Art des Inhalts angegeben wird.
Ich hoffe das ist verständlich genug erklärt. ;)
Klaus
Re: Formular ohne Art des Inhalts
Beitrag von F3K Total » Sa 2. Jan 2016, 11:23
OfficeUser hat geschrieben:Ich hoffe das ist verständlich genug erklärt.
Nein, ist es leider nicht. Wenn ein Listenfeld nicht gefüllt wird, kann dies viele Ursachen haben. Ein Makro benötigt man dazu normalerweise nicht. Ich empfehle Dir Deine .odb Datei hier hochzuladen, wenn sie schützenswerte Daten enthält, diese zu verfremden, ein paar Datensätze reichen aus.
Du mußt sie zippen oder umbenennen, z.B.in .txt, die Dateiendung .odb läßt dieses Forum nicht zu.
Sollte die Datei nach dem löschen des Großteiles der Daten noch zu groß zum hochladen sein, führe einmal über Extras/SQL... diesen Befehl aus
CHECKPOINT DEFRAG
um die Datenbank zu komprimieren.
Beitrag von RobertG » Sa 2. Jan 2016, 11:49
Hallo Klaus,
das Problem hatte ich vor kurzem auch, da ich versucht habe, mit temporären Tabellen von MySQL zu arbeiten. Leider lassen sich temporäre Tabellen über die GUI nicht beschreiben, so dass ich auch dort die Befüllung mit einem Makro ausprobiert habe.
Die GUI lässt sich da recht einfach überlisten:
Hinterlege für das Formular eine Dummytabelle, z.B. eine Tabelle, mit der Du Datensätze filterst. Stelle das Formular so ein, dass es sich immer im gleichen Datensatz bewegt. Du kannst jetzt ohne Probleme Listenfelder erstellen, die keinen Kontakt zum Formular haben, genauso Kombinationsfelder usw.
Ich nutze dieses Verhalten unter anderem dazu, für Listenfelder mit wachsendem Listeninhalt statt eines Listenfeldes ein nicht mit der Datengrundlage verbundenes Kombinationsfeld zu verwenden. Das Feld wird über ein Makro mit dem entsprechenden Wert versehen (wenn nicht über eine Abfrage). Gleichzeitig schreibe ich damit neue Werte in die Liste, ermittele den Fremdschlüssel und trage den in das Feld ein, das mit der eigentlichen Datenquelle des Formulars verbunden wird.
