ich habe ein längeres Textdokument erstellt, mit Inhaltsverzeichnis, Überschriften sind in der Vorlage definiert, klappt alles soweit super. Jetzt möchte ich im Nachhinein die Grundschriftart, also Standard, verkleinern.
Dazu habe ich die Vorlage Standard entsprechend geändert, gespeichert, sie ist auch die aktuell zu verwendende. Leider wurde nach dem neuen Öffnen des Textdokumentes die Standardschrift in den Absätzen nicht geändert.
Über F11 Formatvorlagen ist zunächst die ursprüngliche (zu große) Schriftgröße zu sehen, verkleinere ich sie, wird nur der jeweilige Absatz geändert, in dem die Schreibmarke steht. Die vielen anderen Absätze nicht.
Wenn ich in der Vorlagenverwaltung unter Datei | Dokumentvorlage | Verwalten die Vorlage Standard öffne, ist aber die kleinere Schriftart drin.
Wie kriege ich das hin, dass in dem Dokument die Grundschriftart in allen Absätzen kleiner wird? (Aber nicht die unterschiedlichen Überschriften).
sunrise
LibreOffice 5.0.4.2, Ubuntu 14.4 LTS
Schrift im Dokument verkleinern, Vorlage
Re: Schrift im Dokument verkleinern, Vorlage
Mit dieser Formatierungspraxis hast du dir selbst ein Bein gestellt! Statt die Absatzvorlage Textkörper zu verwenden, hast du die Muttervorlage "Standard" verwendet. Siehe auch!sunrise hat geschrieben:Dazu habe ich die Vorlage Standard entsprechend geändert, gespeichert, sie ist auch die aktuell zu verwendende. Leider wurde nach dem neuen Öffnen des Textdokumentes die Standardschrift in den Absätzen nicht geändert.
Das aber bedeutet, dass du in dieser Absatzvorlage direkt (hart) formatiert hast. Diese direkte Formatierung musst du in jedem einzelnen Absatz extra entfernen. Natürlich kannst du auch mehrere Absätze markieren. Entweder verwendest du dafür die Tastenkombination Strg+m oder du weist den markierten Bereichen eine andere Absatzvorlage zu.
