Masterfolie für alle Folien
mfeske
Beitrag von mfeske » Mo 25. Jan 2016, 16:54
was mir damals unter MS PowerPoint so leicht gefallen ist, scheint jetzt unter Impress unendlich schwer; oder ich mach es einfach nicht richtig.
Ziel ist, das ich eine Folie (Folienmaster ?!) habe der für alle Folien mit Ausnahme der ersten (Titelbild) und der letzten (Abspann) den gleichen Hintergrund, die gleiche Kopfzeile und auch die gleiche Fußzeile verwendet.
Über Ansicht --> Master --> Folienmaster habe ich eine Folie erstellt, aber diese wird so wie es aussieht nicht angewendet; oder bin ich vielleicht an der komplett falschen Stelle ?
Wäre schön wenn die erfahrenden User ein paar Tipps für mich haben.
Micha
Hazel
Re: Masterfolie für alle Folien
Beitrag von Hazel » Mo 25. Jan 2016, 18:16
Hallo Micha
Ich kenne mehrere Varianten, um das von dir Gewünschte zu erzielen, i.d.R. aus der Normalansicht heraus:
  • 1. Menübefehl Format | Folienvorlage...
    2. gewünschte Masterseite auswählen | OK
  • 1. im Folienbereich die gewünschte(n) Folie(n) markieren
    2. im Kontextmenü des markierten Bereichs: Folienvorlage
    3. gewünschte Masterseite auswählen | OK
    2. Masterfolienbereich öffnen
    3. im Kontextmenü der gewünschten Masterfolie anwählen: "Für alle Folien übernehmen"
Falls alles das nicht greift, kann ich nur noch vorschlagen, eine Beispieldatei hochzuladen.
Viel Glück
Hazel
mfeske
Beitrag von mfeske » Mo 25. Jan 2016, 18:55
Hallo Hazel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das sind ja schon drei Wege die nach Rom hätten führen können. Vielleicht bin ich ja nur "falsch" :-(.
Ich lade mal eine Musterdatei hoch.
Im Folienmaster pws_normal sieht man ja die Überschrift. Auf Folie 2, 3, 4 wird auch der Hintergrund übernommen. Nicht jedoch die Überschrift oder die Informationen aus der Fusszeile.
Für den Folienmaster pws_leer finde ich keine Möglichkeit die Elemente zu entfernen, es kommt immer die Meldung
"Die Funktion kann mit den selektierten Objekten nicht ausgeführt werden.
vielen Dank für Eure Hilfe.
impress_master.odp
(11.04 KiB) 547-mal heruntergeladen
Hazel
Beitrag von Hazel » Mo 25. Jan 2016, 19:20
Hallo Micha
Also, die Fußzeile auf den Folien 2, 3 und 4 ist nun zum Leben erwacht; siehe Beispieldatei. Ich habe in der Masterfolienansicht einfach nur den entsprechenden Text eingegeben, ohne Tricks und doppelten Boden.
Die Elemente auf der Masterfolienseite 'pws_leer' kannst nach Herzenslust formatieren, aber nicht löschen. Du kannst sie aber durch die Auswahl eines Layouts für die gerade bearbeitete Seite aktiv oder inaktiv schalten.
Passt das alles jetzt so für dich? Und falls ja, was wäre der nächste Schritt?
Grüße aus Franken
Hazel
impress_master-Fusszeile.odp
(11.39 KiB) 498-mal heruntergeladen
mfeske
Beitrag von mfeske » Mo 25. Jan 2016, 23:54
Hallo Hazel,
danke für die Musterdatei. Was mach ich den nur falsch, wenn ich einfach nur oben eine Überschrift eingebe im Master, wird diese auf den gewünschten Folien nicht angezeigt wie Dein "Hallo ich bin die Fusszeile". Wie muss man den die Felder belegen, damit eine automatische Seitenzählung erfolgt und das Speicherdatum angeiezeigt wird ?
Micha
P.S. Datum & Nummer klappt, aber die Überschrift nicht :-(
(22.82 KiB) 480-mal heruntergeladen
Hazel
Beitrag von Hazel » Di 26. Jan 2016, 10:15
Hallo Micha
mfeske hat geschrieben:Wie muss man den die Felder belegen, damit eine automatische Seitenzählung erfolgt und das Speicherdatum angezeigt wird ?
Öffne doch mal die hier angehängte Datei in Normalansicht und spiele ein wenig mit
Einfügen | Foliennummer...
oder
Einfügen | Datum und Uhrzeit...
Dann solltest du schon wieder einige Schritte weiter sein.
Viel Glück
Hazel
impress_master-alleFusszeilenelemente.odp
(17.18 KiB) 467-mal heruntergeladen
mfeske
Beitrag von mfeske » Di 26. Jan 2016, 13:04
Hallo Hazel,
Datum und Seite hatte ich ja gestern noch geschafft, siehe oben; aber die Überschrift will einfach nicht.
Micha
Hazel
Beitrag von Hazel » Di 26. Jan 2016, 14:17
Hallo Micha
mfeske hat geschrieben:...aber die Überschrift will einfach nicht.
Doch, sie will -- siehe Anhang.
Grüße
Hazel
impress_master-Überschrift.odp
(17.69 KiB) 484-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Di 26. Jan 2016, 19:21
ich selbst bin fast verzweifelt, Hazel, du läßt uns schon ein bisschen hängen, oder? Nach längerer Forschung hier das Ergebnis meiner Untersuchung:
DAS ÄNDERN DES TEXTES IM VORGEGEBENEN TITELFELD IST NICHT MÖGLICH, ES DIENT NUR DER FORMATIERUNG DIESES BEREICHES.
Zum Beispiel um immer die gleiche Hintergrundfarbe im Titel zu haben.
Alle Objekte wie Textfelder, Bilder, Zeichnungselemente usw. die zusätzlich in die Masteransicht eingefügt werden, werden dann auch auf allen Seiten angezeigt.
Hazel
Beitrag von Hazel » Di 26. Jan 2016, 20:49
Hallo Micha und F3K Total
F3K Total hat geschrieben:...Hazel, du lässt uns schon ein bisschen hängen, oder?
Falls es tatsächlich so empfunden wird, tut es mir leid. So war nicht mein Plan.
Ich wollte, anstatt weit auszuholen und alle (wenigstens die von mir verstandenen) Zusammenhänge in Gestalt eines längeren Prosatextes zu erläutern, Michas Fragen Schritt für Schritt mittels einer immer weiter bearbeiten Beispieldatei beantworten. Falls ich Euch damit einige neue graue Haare eingebracht habe -- sorry!
Auf alle Fälle trifft F3K Totals Beschreibung betreffend die Funktion der verschiedenen Elemente einer Masterseite völlig ins Schwarze.
Jetzt bin ich gespannt, was Micha dazu sagt...
Bis bald
Hazel
