Dokumentwiederherstellung
gogo
Re: Dokumentwiederherstellung
Beitrag von gogo » Fr 29. Jan 2016, 09:02
das gibt's schon seit "immer" - jede LO-Version unter jedem OS das ich benutzte hatten das.
Konkret stürzt da Java beim Beenden ab, Du hast dann irgendwo eine Datei namens "hs_err_pid4388.log" oder so
Die Fehlermeldung wäre:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: ...
Es passiert "immer" dann, wenn die BASIC-IDE noch offen ist und das Dokument geschlossen wird und der Code vorher verändert wurde - unabhängig davon ob der Code/das Dokument... gespeichert sind oder nicht.
Selbiges tritt auf, wenn man eine Datenbank öffnet, den Code verändert, speichert, und dann einen Report-Builder-Bericht öffnet - dann gibt's immer einen Crash.
Seit ~2 Wochen habe ich aber bemerkt, dass LO nicht abstürzt, wenn nach der Codeänderung die BASIC-IDE geschlossen wird, und man die DB dann erst beendet. Auf diese Aussage gibt's natürlich keine Garantie :) !
g
