[gelöst] Bericht aus Formular starten mit aktuellem Datensatz
sammler66
Beitrag von sammler66 » Sa 6. Feb 2016, 22:38
ich versuche jetzt schon Tagelang einen Bericht über einen Button aus einem Formular zu starten was auch funktioniert. Die übergabe des aktuellen Datensatzes klappt leider nicht. Ich eröffne dieses Thema wieder da ich mit dem durchforsten im Internet am Ende bin.
Ich habe mal eine Test DB angehängt. Ich habe auch schon Muster Datenbanken von RobertG/Familie Großkopf heruntergeladen und versucht dieses in einem eigenen Muster zu rekonstruieren, auch habe ich Handbücher gelesen - aber alles ohne Erfolg.
Ich benutze Libre Office 5.0.4 unter Linux und Win10 und ich denke den aktuellsten ReportBuilder.
Ansonsten erfüllt LO Base genau meine Wünsche - ich habe immerhin in kurzer Zeit herrausgefunden wie man Berichte ganz einfach als reine txt Datei einschließlich der Kopf und Fußzeile speichern kann und wie das mit der Suche von Datensätzen funktioniert. Nur das übergeben eines aktuellen Datensatzes beim öffnen eines Berichtes bringt mich zur verzweiflung.
Gruß Axel
Testdb.zip
(16.31 KiB) 202-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von sammler66 am So 7. Feb 2016, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Axel
Re: Bericht aus Formular starten mit aktuellem Datensatz
Beitrag von F3K Total » Sa 6. Feb 2016, 23:00
du hast vergessen dem Bericht nur den aktuellen Datensatz zu übergeben.
Habe dafür eine Abfrage AFBericht zugefügt:
SELECT
    "Gekauft"."ID",
    "Gekauft"."Bestell",
    "Gekauft"."Kaufpreis",
    "Gekauft"."Bemerkung",
    "Artikel"."Artikel",
    "Artikel"."Typ"
FROM
    "Gekauft","Artikel"
WHERE
    "Gekauft"."Bestell" = "Artikel"."Bestell"
AND
    "Gekauft"."ID" = ( SELECT "Integer" FROM "Filter" )
Diese Abfrage findet nur den Datensatz der die ID aus der Tabelle Filter hat.
Testdb.zip
(15.88 KiB) 228-mal heruntergeladen
sammler66
Beitrag von sammler66 » So 7. Feb 2016, 10:34
Hallo R,
danke für dir schnelle Antwort! Es funktioniert. Ich brauche jetzt nur noch zwei Erklärungen für mein Verständnis:
die erste: Wo wird die Abfrage AFBericht angesprochen? Die muss ich doch bestimmt irgendwo zuweisen? Das war mein Problem - diese Passage hatte ich auch im Handbuch gefunden aber das ich den Befehl als Abfrage speichern muss war mir nicht klar.
die zweite: Muss ich alle Felder die angezeigt werden sollen unter Select aufführen?
Gruß Axel
Gruß Axel
sammler66
[gelöst] Re: Bericht aus Formular starten mit aktuellem Datensatz
Beitrag von sammler66 » So 7. Feb 2016, 11:13
Hallo R.,
ich habe mir das jetzt noch mal genauer bei einer Tasse Kaffee angeschaut: Eingebunden wird die Abfrage AFBericht direkt im Bericht als Datenquelle.
Die zweite Frage wird sich beim herum Experimentieren von selbst erledigen. Das ganze muss ich dann noch auf meine bestehende Formulare und Berichte umbauen - man sollte halt immer erst vorher überlegen was das Ziel sein soll - wobei ich bisher eigentlich nur mal die Daten aus meinen alten Amiga Twist Datenbank herausholen wollte damit ich mir in Zukunft unnötige Umwege ersparen kann.
Vielen Dank und Gruß Axel
Gruß Axel
Beitrag von RobertG » So 7. Feb 2016, 16:24
Hallo Axel,
zu Deiner zweiten Frage:
Der Code geht alternativ auch so:
SELECT
    "Gekauft".*,
    "Artikel".*
FROM
    "Gekauft","Artikel"
WHERE
AND
Dann bekommst Du alle Felder aus den betroffenen Tabellen angezeigt ohne sie jedes Mal neu in die Abfrage aufnehmen zu müssen. Solltest Du allerdings zwei Felder mit der Bezeichnung "ID" haben, so kannst Du die dargestellten Felder anschließend nicht unterscheiden - und auch der ReportBuilder eventuell nicht. Eventuell musst Du dann doch für die Tabelle "Artikel" die Felder einzeln aufführen.
Zu den weiteren Problemen: Ich weiß jetzt nicht, wo ich da in der Beschreibung des ReportBuilders ergänzen sollte. Vielleicht fehlen einfach für den Anfang ein paar Screenshots, damit der Zusammenhang klarer wird.
sammler66
Re: [gelöst] Bericht aus Formular starten mit aktuellem Datensatz
Beitrag von sammler66 » So 7. Feb 2016, 18:51
meine Fragen haben sich nach deiner/eurer Hilfe fast wie von selbst beantwortet. Auch habe ich meine bestehnde Datenbank inzwischen soweit ergänzt das ich dann direkt den Artikel erhalte welchen ich auch drucken möchte.
Es handelt sich bei meinen Datenbanken um eine Modellbahnverwaltung mit einer Artikeldatenbank von 12000 Einträgen und ca. 1600 Gekaufte Artikel die bisher im Amiga gepflegt hatte und jetzt komplett in LibreOffice übernommen habe.
Wenn man mal verstanden hat wie es funktioniert ist es gar nicht schwer wobei ich einiges schon vom Amiga her kenne weil man dort sehr viel von Hand machen musste. Grafische Helferlein wie Assistenten gab es dort nicht und schon gar keinen Report-Builder.
Gruß Axel
Gruß Axel
