auf welche Formatvorlage greift LO Writer beim Anklicken der Schaltfläche "Aufzählungszeichen an/aus" zu?
Ich möchte die dabei generierte Aufzählungsvorlage ändern und als Standard-Aufzählungsvorlage beibehalten. Ich möchte nicht auf die F11-Vorlagenliste zugreifen, sondern die bevorzugte Aufzählungsformatierung direkt durch Mausklick in die Symbolleiste in den Text einsetzen.
Ich weiß aber nicht, auf welche Formatvorlage bei diesem Mausklick zugegriffen wird - d.h. ich würde gerne wissen, welche F11-Vorlage ich ändern müsste. Oder wie ich sonst die Standard-Aufzählungsvorlage ändern kann.
Gleiches möchte ich mit der Schaltfläche "Nummerierung ein/aus", bzw. mit der dahinter stehenden Formatvorlage machen. - Habe bisher keinen Tipp gefunden.
Vielen Dank!
Formatvorlage der Schaltfläche "Aufzählungszeichen an/aus"
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Re: Formatvorlage der Schaltfläche "Aufzählungszeichen an/aus"
Dass du keine dazugehörige Vorlage finden konntest, hat einen Grund:
Mit Formatvorlagen arbeiten wollen aber auf Symbole klicken – widerspricht sich,
weil diese Schaltflächen hart formatieren (= direkt, ohne Verwendung von Vorlagen)
Da diese Symbole mit keiner Vorlage verknüpft sind,
und deren Einstellung fest im Programm verdrahtet ist– sind sie unveränderbar
Alternative wäre, entsprechende Formartvorlage (F11) zu erstellen,
den Aufruf einmal mit dem Makrorekorder aufzeichnen (oder ein Makro schreiben).
Damit hast zu einmal Aufwand und anschließend kannst du es mit einem Klick benutzen.
Anmerkung:
Es gibt Einschränkungen bei der Benutzung des Makrorekorder (siehe Programmhilfe dazu).
Ob in diesem Fall alles funktioniert, wirst du noch heraus finden müssen.
Anmerkung:
Ok, vielen Dank!
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
