TreeView Steuerelement fehlt in Symbolleiste
joeson
Beitrag von joeson » Do 18. Feb 2016, 16:24
Liebe Experten,
wenn ich mich recht erinnere, gab es mal ein TreeView Steuerelement zur Verwendung in Base-Formularen.
Ich kann leider nicht mehr finden, in welcher Symbolleiste das war/ist.
(Oder war das nicht Base?)
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich ein TreeView-Steuerelement in ein Base-Formular kriege?
Vorab vielen herzlichen Dank für Eure Tipps!
Re: TreeView Steuerelement fehlt in Symbolleiste
Beitrag von RobertG » Do 18. Feb 2016, 18:43
Hallo joeson,
ich kenne ein TreeView-Steuerelement nicht, habe aber mit Datenbanken schon seit der OOo-Zeit zu tun. Ich nehme an, dass Du da irgendetwas verwechselst oder einen Namen nutzt, der unter Base nicht geläufig ist. Beschreibe doch einmal, was so ein Steuerelement denn machen soll.
... oder meinst Du schlicht ein Dateiauswahlfeld?
Beitrag von F3K Total » Do 18. Feb 2016, 19:07
Hallo joeson,
meinst du dies?
Findest du in der IDE-Dialoge.
joeson
Beitrag von joeson » Sa 20. Feb 2016, 08:59
Genau das habe ich gesuch. Danke!
Kann man das auch irgendwie in Formularen verwenden (statt in Dialogen)?
Beitrag von F3K Total » Sa 20. Feb 2016, 09:57
keine Ahnung, wie wäre es, wenn du mal drüber nachgoogelst?
joeson
Beitrag von joeson » Sa 20. Feb 2016, 11:08
Sorry, beim Googlen war ich leider erfolglos.
Und naiv wie ich bin, dachte ich, hier noch eine Antwort zu bekommen, die so treffend ist wie Deine erste.
Vielen ganz herzlichen Dank für Deinen Tipp, in der IDE zu schauen. Das hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
Beitrag von RobertG » Sa 20. Feb 2016, 11:22
Hallo joeson,
wenn ich das richtig verstehe, dann ist so ein Steuerelement dafür gedacht, in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander bestimmte Dialogelemente aufzurufen. Vom Prinzip her ist das so ein Element, wie es in den Dialogen zu den Assistenten, z.B. beim Erstellen eines Formulars, genutzt wird. So ein Element gibt es für Formulare nicht.
Wenn Du genauer beschreibst, was Du erreichen möchtest, dann wäre vielleicht Hilfe möglich. Ein Formular aus einem anderen Formular heraus zu starten ist mit Makros kein Problem. Auch könnte dabei entsprechender Inhalt mitgegeben werden, der anschließend in der nächsten Formularstufe genutzt werden kann.
