[gelöst] getDataArray im Macro, Fragen zu Indizes
Fischreiher
Beitrag von Fischreiher » Mi 24. Feb 2016, 16:01
Ich möchte den Inhalt eines Tabellenblatts in ein Array holen, um schneller auf einzelne Zellen zugreifen zu können.
Unten steht der vereinfachte Code, der lediglich den String "A7" im Feld A7 voraussetzt, diesen auf verschiedene Weisen ausgibt und danach sucht.
Verwendet wird
aSheetA1 = oSheetA1.getCellRangeByPosition(0,0,60,999).getDataArray
Dabei ist mir aufgefallen:
1. Die Index-Syntax aSheetA1(6)(0) wird in Sub myPrint verstanden, in Main nicht (Syntaxfehler: Dimensionsangaben passen nicht zueinander)
2. Die Index-Syntax aSheetA1(6,0) wird in Main und myPrint verstanden, in Function MyMatchInCol führt sie zu einem Laufzeitfehler, Objektvariable nicht belegt
3. Die ungewöhnliche Syntax aSheetA1(6,dummy)(0) wird an allen drei Stellen verstanden und liefert korrekte Ergebnisse.
Kann mir das freundlicherweise jemand erklären?
Für einen zusätzlichen Tipp, wie man das Array auf die Größe des benutzten Tabellenbereichs begrenzen kann, wäre ich auch dankbar.
Global Const dummy = 0
'arrays holding sheets
Global aSheetA1(0 to 60, 0 to 999) As String
Sub Main
'sheets
oSheetA1 = thisComponent.getSheets.getByName( "Tabelle1" )
'get sheets into arrays
'access field A7
print "Main 1",aSheetA1(6,dummy)(0) 'ok, but why?
'print "Main 2",aSheetA1(6)(0)      'Syntaxfehler: Dimensionsangaben passen nicht zueinander
print "Main 3",aSheetA1(6,0)        'ok here
myPrint(aSheetA1)
print "Wert A7 in Spalte A gefunden in Zeile",MyMatchInCol(aSheetA1,0,"A7")+1
Sub myPrint (aSheet)
	print "myPrint 1",aSheet(6,dummy)(0) 'ok, but why?
	print "myPrint 2",aSheet(6)(0)       'ok here
	print "myPrint 3",aSheet(6,0)        'ok here
Function MyMatchInCol(aSheet,iCol,sValue)
	found = 0
	ret   = 0
	for row = 0 To 999
		if aSheet(row)(iCol) = sValue then       'ok
		'if aSheet(row,iCol) = sValue then	      'Laufzeitfehler,Objektvariable nicht belegt
		'if aSheet(row,dummy)(iCol) = sValue then  'ok, but why?
			found = 1
			ret   = row
		 	exit for
		end if
	next row
	if found = 0 then
		print sValue,"not found in column",iCol
	end if
	MyMatchInCol = ret
End Function
Zuletzt geändert von Fischreiher am So 6. Mär 2016, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: getDataArray im Macro, Fragen zu Indizes
Beitrag von karolus » Mi 24. Feb 2016, 17:09
Vergiss erstmal dieses hier:
damit erzeugst du ein 2-dimensionales Array das ist etwas anderes als das verschachtelte Array von Array's das über die Methode ...getDataArray eines Zellbereiches zurückgeliefert wird.
Vergiss bei der Gelegenheit auch gleich Global und reiche deine Objekte stattdessen als Argument durch.
doc = thisComponent
sheet = doc.Sheets.getByName("Tabelle1")
cursor = sheet.createCursor()
used_area = cursor.gotoEndOfUsedArea(True)
Extratipp:
hole dir MRI und arbeite damit.
___
Liebe Leute:
Achtet doch mal darauf euren Kram vernünftig zu kommentieren, und benutzt semantisch brauchbare Namen, z.B.
Sub Main
'sheets '#Was soll der Plural, es handelt sich um eine Tabelle
oSheetA1 = thisComponent.getSheets.getByName( "Tabelle1" ) #'blöder Name wieso nicht einfach `sheet`
'# noch blöder incl. Verwechsulunggefahr, wieso nicht einfach `data`
Kurz gesagt, ich würde das so schreiben:
Sub main
    doc = thisComponent
    cellrange = sheet.getCellRangeByPosition(0, 0, 60, 999)
    data = cellrange.DataArray
Fischreiher
Beitrag von Fischreiher » Mi 24. Feb 2016, 19:42
Vielen Dank für Deine ausführliche und treffende Antwort. Nachdem ich die falsche Definition von aSheetA1 entfernt habe und immer mit aSheetA1(6)(0) zugreife, klappt es einwandfrei.
Meine differenzierenden Namen und der Plural im Kommentar "sheets" rühren überigens daher, dass mein Gesamt-Code im Gegensatz zum hier veröffentlichten reduzierten Ausschnitt mehrere Sheets verwaltet.
Kannst Du mir noch einen Tipp geben, wie ich aus Deiner "used_area" eine Range in dem Format mache, dass sie für die Verwendung in
geeignet ist? Dazu habe ich nichts geeignetes finden können.
Beitrag von karolus » Mi 24. Feb 2016, 20:18
Das ist bereits der Zellbereich der benutzt wird, auf dem gibtst dann logischerweise auch wieder die Methode .getDataArray:
used_data = used_area.getDataArray()
(auch diese Frage nebst vielen anderen könnte dir MRI beantworten wenn du es denn mal installieren und benutzen würdest)
Fischreiher
Beitrag von Fischreiher » Do 25. Feb 2016, 19:07
Leider liefert
Sub Main
	doc = thisComponent
einen Laufzeitfehler: Objektvariable nicht belegt.
Beitrag von karolus » Do 25. Feb 2016, 20:32
Entschuldige bitte - dummer Fehler meinerseits - so gehts richtig:
Sub main
   doc = thisComponent
   cursor.gotoEndOfUsedArea(True) '#die Methode ändert das `cursor`-object gibt aber nichts zurück'
   used_area = cursor
End Sub
Das kommt davon wenn man sowas einfach aus dem Kopf hinschreibt
Fischreiher
Beitrag von Fischreiher » Fr 26. Feb 2016, 09:20
Perfekt, vielen Dank nochmal.
