Hallo zusammen!
Mir stellt sich folgendes Problem:
In einer recht langen Textdatei möchte ich ene ganze Reihe von "Links" löschen.
Aufgrund der vielen Einträge kommt nur ein automatisiertes Entfernen in Betracht.
Ich dachte da an die Funktion "Suchen und Ersetzen".
Die erste Hälfte eines jeden Links ist immer gleich, die zweite Häfte hat unterschiedliche Zeichen
Gibt es eine Anweisung die es ermöglicht, dass rechts neben eines Wortes sämtliche Zeichen gelöscht werden?
Anbei zwei Beispieleinträge
<node TEXT="Startbild_ECM_kl.jpg" ID="ID_1977098235" CREATED="1457692066468" MODIFIED="1457692066468" LINK="file:/C:/on%20the%20road/on%20the%20road/Archiv/Fotografie/non%20Fiktion/Startbild_ECM_kl.jpg"/>
<node TEXT="Bildschirmfoto 2014-11-07 um 09.56.47-1256.png" ID="ID_445108855" CREATED="1457692066546" MODIFIED="1457692066546" LINK="file:/C:/on%20the%20road/on%20the%20road/Archiv/Fotografie/non%20Fiktion/Tierfotograf/Bildschirmfoto%202014-11-07%20um%2009.56.47-1256.png"/>
Den unterstrichenden Text möchte ich entfernen. Wobei der kursive Text immer gleich ist.
Obder existiert eine wesentlich einfachere Methode.
-ftomasch
unterschiedliche Textzeilen entferen
- miesepeter
Re: unterschiedliche Textzeilen entferen
mangels Beispieldatei konnte ich das Vorgehen nicht nachprüfen, ich würde es mal mit folgender Erweiterung versuchen:
AltSearch.oxt - kann mit Verweisen umgehen. Ob's für dich passt, solltest du mal ausprobieren.
Hallo Miesepeter!
Vielen Dank für den Tip.
Durch die Erläuterungen die in der Erweiterung "ALTSEARCH" enthalten sind und den Hilfsdateien konnte ich das Problem lösen.
Der Ausdruck [::BigBlock::] ermöglicht die entsprechende Auswahl.
Vielen Dank und viele Grüße
-ftomasch
-ftomasch
ich hab es nicht ausprobiert, nutze eine ähnliche Variante aber regelmäßig um Bilder aus html-Text zu entfernen:
Direkt mit regular Expression suchen:
Ersetzen durch $1$2
Erklärung: die Klammern bewirken, daß LO sich merkt, was vom Muster gefunden wurde.
Beim Ersetzen wird dan nur der zwischen den Klammern gefundene Teil wieder eingesetzt.
Der von Dir unterstrichene/nicht kursive Teil wird von .* gefunden und dann einfach weggelassen.
In Deinem Fall kann man natürlich auch das Ersetzen-Muster konstant halten
(kursiv) bitte durch den wirklichen Suchtext ersetzen und Zeichen , die in regexp besondere Bedeutung haben
müssen noch mit \ maskiert werden.
MfG, Jörn
(kursiv).*("/>) Erklärung: die Klammern bewirken, daß LO sich merkt, was vom Muster gefunden wurde.
MfG, Jörn
