Seitenvorlage für leere Seite?
Phanta
Beitrag von Phanta » Mo 4. Apr 2016, 16:13
komme einfach nicht weiter. Welche Seitenvorlage müsste ich für die leere Seite verwenden?
Folgender Dokumentenaufbau:
1. Titelseite (Seitenlayout "Erste Seite")
2. leere Seite (Seitenlayout "?")
3. Inhaltsverzeichnis (Seitenlayout "Verzeichnis ")
... eventuell mehrere Seiten. (Seitenlayout "Verzeichnis ")
4. Text (Seitenlayout "Standard")
Ziel ist, 1) und 2) sollen keine Seitenzahlen haben.
Das Inhaltsverzeichnis 3) soll seine eigene Seitenzahlen bekommen...
und der Text 4) dann auch seine eigene Zählung.
Müsste ich dann für die leere Seite 2) eine eigene Vorlage erstellen, zB "leere Seite", mit Einstellung: Folgevorlage = Verzeichnis?
Macht man da so, oder wo ist mein Denkfehler?
Danke
EDIT:
Muss ich die leere Seite auch als (Seitenlayout "Verzeichnis ") einstellen?
Version: 4.3.4 (Win7) / 5.1.6 (Linux)
Rocko
Re: Seitenvorlage für leere Seite?
Beitrag von Rocko » Mo 4. Apr 2016, 17:30
Phanta hat geschrieben:Muss ich die leere Seite auch als (Seitenlayout "Verzeichnis ") einstellen?
Der Name einer Seitenvorlage sogt nicht unbedingt etwas über ihre Verwendung aus. Deine ersten beiden Seiten können identisch (ohne Kopf-/Fußzeilen) formatiert sein. Stelle bei der "Ersten Seite" als Folgevorlage deshalb ebenfalls "Erste Seite" ein. Erzeuge dann eine dritte Seite, öffne dort das Formatierungsfenster des 1. Absatzes, Reiter Textfluss. Hier trägst du als Seitenumbruch die Seitenvorlage "Verzeichnis" ein. Für die Textseite verwendest du die Seitenvorlage "Standard".
Vielleicht kommst du aber auch klar mit dieser Erklärung kombiniert mit dieser Erklärung.
Phanta
Beitrag von Phanta » So 24. Apr 2016, 16:11
Rocko hat geschrieben:...Vielleicht kommst du aber auch klar mit dieser Erklärung kombiniert mit dieser Erklärung.
Ich habe mit den Seitenvorlagen irgendwie immer noch ein Problem, scheinbar etwas nicht verstanden.
Jetzt dreht es sich um die Seitenvorlage "Fußnote".
Problem: Folgeseite von Seitenvorlage "Fußnote" funktioniert nicht.
Als Folge von Seitenvorlage "Fußnote" habe ich eine eigene Seitenvorlage "F2" erstellt. Diese lässt sich aber den Folgeseiten nicht zuweisen! Ich stelle den Cursor in den ersten Absatz der gewünschten Folgeseite und Doppelklicke auf die gewünschte Seitenvorlage, die wird aber nicht zugewiesen. Nebeneffekt, es wird (manchmal) irgendwo im Dokument bei zB. Seite 60 die Standard Seitenvorlage in "F2" geändert.
In Seitenvorlage "Fußnote" habe ich als Folgeseiten die "F2" eingestellt.
In der Erklärung FAQ - Writer Nr 22: "Die Zuweisung einer neuen Seitenvorlage wird durch den ersten Absatz einer neuen Seite unter dem Reiter „Textfluss“ gesteuert."
Unter „Textfluss“/Umbrüche kann ich aber nichts ändern. Geht das bei Seitenvorlage "Fußnote" vielleicht gar nicht?
Danke.
lorbass
Beitrag von lorbass » So 24. Apr 2016, 16:56
Phanta hat geschrieben:scheinbar etwas nicht verstanden
Wohl eher anscheinend als scheinbar nicht verstanden :?
Phanta hat geschrieben:Jetzt dreht es sich um die Seitenvorlage "Fußnote".
Die Vorlage Fußnote ist keine Seitenvorlage, sondern eine Absatzvorlage. Und mit diesem Mißverständnis laufen deine geschilderten Versuche schlicht und ergreifend ins leere.
Vielleicht solltest du dich etwas eingehender mit dem VorlagenKonzept befassen, und dir für's Erste im vormaligen OpenOffice-Wiki einen Überblick über die wohl wichtigsten Vorlagenarten beschaffen:
lorbass
Phanta
Beitrag von Phanta » So 24. Apr 2016, 17:23
Danke für die Tipps!
lorbass hat geschrieben:...
Die Vorlage Fußnote ist keine Seitenvorlage, sondern eine Absatzvorlage. Und mit diesem Mißverständnis laufen deine geschilderten Versuche schlicht und ergreifend ins leere. ...
Aber hier komme ich nicht ganz mit, warum steht dann in LO-Writer unter: Seitenvorlage Fußnote?
Und diese Seitenvorlage wird ja automatisch vom Writer gewählt, wenn man Fuß-Endnoten einfügt, oder nicht? Jetzt müsste ich mich erst mal schlau machen, was der Unterschied der Fußnote-Seitenvorlage zur Fußnote-Absatzvorlage ist.
swolf
Beitrag von swolf » So 24. Apr 2016, 18:06
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir das schwer fallen wird.
Beide Namen sind eigentlich selbstsprechend
und was der Unterschied zwischen Seite und Absatz ist, stellt sich dir nicht wirklich, denke ich.
Phanta
Beitrag von Phanta » So 24. Apr 2016, 19:36
swolf hat geschrieben:
Ich dachte, mich gehen für mein Problem nur die Fußnote-Seitenvorlage etwas an. Bis dann lorbass meinte, dass ich mich um die Fußnote-Absatzvorlage kümmern sollte. Warum versteh ich nicht. Ich wollte meine 5 Seiten mit Anmerkungen in zwei unterschiedliche Seitenvorlagen aufteilen. Nach dem ich LO einmal geschlossen habe, scheint das jetzt auch vorerst mit den zwei unterschiedlichen Seitenvorlagen geklappt zu haben.
swolf
Beitrag von swolf » So 24. Apr 2016, 19:47
das stimmt
lass dich nicht irritieren. Ich verstehe lorbass in diesem Fall auch nicht.
Das gewünschte Ergebnis hast du ja hinbekommen.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 25. Apr 2016, 11:41
Phanta hat geschrieben:Ich habe mit den Seitenvorlagen irgendwie immer noch ein Problem, scheinbar etwas nicht verstanden. Jetzt dreht es sich um die Seitenvorlage "Fußnote".
@ Lorbass: Hier handelt es sich tatsächlich um die Seitenvorlagen Fußnote bzw. Endnote.
Diese beiden Seitenvorlagen haben eine besondere Eigenschaft, die ich leider nicht begründen kann. Ich stelle nur fest, dass diese Seitenvorlagen keinen eigenen Seitentextbereich erzeugen. Folglich gibt es auch keinen 1. Absatz in diesem Bereich. Das aber heißt, dass der Benutzer selbst keinen manuellen Seitenumbruch erzeugen kann. Unter "Verwalten" lässt sich zwar eine andere Seitenvorlage eintragen. Wenn diese dann automatisch aufgrund von vielen Fuß-/Endnoteneinträge erstellt wird, hat sie alle Eigenschaften der Folgevorlage, ausgenommen dem Seitentextbereich und damit auch hier keinen 1. Absatz.
lorbass
Beitrag von lorbass » Mi 27. Apr 2016, 17:18
Oh Mann, da habe ich Verwirrung gestiftet. T'schudigung, bitte.
Tatsächlich ist mir – seit ich irgendwann in den ganz frühen 2000ern mit OpenOffice.org angefangen habe – die Seitenvorlage Fußnote bis zum heutigen Tag nicht über den Weg gelaufen, jedenfalls nicht bewusst. Und irgendwie verstehe ich den Sinn auch jetzt nicht. Wenn sie denn wenigstens Endnoten hieße…
Mit Asche auf dem Haupt
lorbass
