Frage zu 4fach Ausdruck
ich habe ein Dokument bekommen, das ich als Flyer 4 mal auf ein DIN A4
Blatt drucken will.
Das Dokument ist im Original DIN A4, wäre dann also DN A6, wenn es 4 mal
auf ein Blatt kommt.
Wie macht man das?
Ich dachte ganz einfach: drucken / Seiten pro Blatt 4 und los.
Leider 'hängt' es dann nur einmal links oben in der Ecke.
Drucker wäre ein Canon MG 7550.
Ist das Drucker/Druckertreiber abhängig, ob das funktioniert?
Erschwerend kommt hinzu, das das Dokument in MS-Office erstellt wurde
und als docx gespeichert wurde.
Das sollte doch aber kein Problem sein.
Ach ja, LibreOffice 5.0.5.2 unter W7.
MfG
Blatt drucken will.
Wie macht man das?
MfG
- miesepeter
Re: Frage zu 4fach Ausdruck
am besten, du kopierst dir die Seite und fügst sie 3-mal ein, so dass ein Dokument von 4 Seiten entsteht. Dieses kannst du dann auf einer Seite A4 (2x2) ausdrucken (Druckdialog > Seitenlayout).
Es ist auch möglich, mit Bereichen zu arbeiten. Also die erste Seite als "Master-Bereich" zu definieren und 3 andere abhängige Bereiche (=Seiten) in einem Dokument einzufügen.
Wenn du die einzelne Seite 4-mal ausdruckst, so werden regelmäßig 4 Seiten erzeugt, selbst wenn du mit Verkleinerung arbeitest.
ciao
ciao
Hallo Miesepeter,
das heist, man hätte das Dokument von anfang an als A6 definieren müssen?
MfG
MfG
Nein! Folge doch einfach dieser Anweisung:oelk hat geschrieben:das heist, man hätte das Dokument von anfang an als A6 definieren müssen?
Kopiere diese Seite (= DIN A4) und füge ...miesepeter hat geschrieben:am besten, du kopierst dir die Seite und fügst sie 3-mal ein, so dass ein Dokument von 4 Seiten entsteht. Dieses kannst du dann auf einer Seite A4 (2x2) ausdrucken (Druckdialog > Seitenlayout).
Gib den Druckbefehl (=Druckdialog), öffne den Reiter: Seitenlayout ...
ok, ich denke, ich habe verstanden.
Leider besteht der 'Unterbau' aus Graphik nud darin eingebetet der Text.
Wie gesagt, ich hab's nicht gemacht.
Da krieg ich also nicht so leicht einen Seitenumbruch hin.
Da bleibt mir nur das Original 4 Seiten prot Blatt ausdrucken und dann 4 einscannen.
MfG
MfG
Wieso eigentlich nicht? Du musst nur außerhalb der Grafik auf die Seite klicken, dann mit Strg+C alles kopieren. Danach klickst du noch einmal an dieselbe Stelle, um die Markierung zu entfernen. Mit Strg+Enteroelk hat geschrieben:Leider besteht der 'Unterbau' aus Graphik nud darin eingebetet der Text.
erzeugst du dann die fehlenden drei Seiten und fügst den Inhalt des Zwischenspeichers in jede Seite mit Str+V ein.
