schleifenfunktion aus zelle aufrufen
AndresSolar
Beitrag von AndresSolar » Mo 2. Mai 2016, 03:58
ich habe folgendes Problem innerhalb einer statischen Simulation:
Unter einer Zeile mit begrenzter Länge (24 Zellen) und Inhalt (-1, 0, +1) sollen die aufeinanderfolgenden Zellen (nicht Werte der Zellen) von links nach rechts aufsummiert werden. Die Anzahl der zu durchsuchenden Zellen pro Zeile ist variable (1 bis 20). Die Eingabewerte sind in auf 24 Zellen/Zeile begrenzt, sodass die Funktion die nachfolgende Zeile mit untersuchen muss. Insgesamt muessen 262.000 Zellen untersucht werden.
Ist das mit "Bordmitteln" machbar oder benötige ich dafür eine (VBA-) Funktion?
Besten Dank an Alle
Beispiel mit Suchbreite 12 Zellen:
Bildschirmfoto 2016-05-01 um 8.52.11 PM.png (23.24 KiB) 4042 mal betrachtet
AndresSolar
Re: schleifenfunktion aus zelle aufrufen
Beitrag von AndresSolar » Mo 2. Mai 2016, 04:43
...sorry, war simple, hab's schon mit geloest... ;)
Beitrag von mikele » Mo 2. Mai 2016, 12:13
magst du uns an deiner Lösung teilhaben lassen?
AndresSolar
Beitrag von AndresSolar » Mo 2. Mai 2016, 20:21
klar... Ich hab schon ewig nichts kompliziertes mit Excel gemacht, deshalb gedacht, dass ich auf was einfaches gestossen bin.
=IF(B1<0;SUMIF(B1:M1;"<0");SUMIF(B1:M12;">0")) ...eine Prüfung auf B1>0 braucht man nicht, also direkt zur ELSE-Anweisung übergehen...
den Zeilenumbruch kann man ganz einfach dadurch umgehen, dass man die entsprechenden Zellen von Bx am Ende der 1. Zeile einkopiert.
Was mich nun beschäftigt, ist eine einfache (schnelle) Methode um den Bereich (B1:B24) durch einen Zellenwert zu berechnen, sodass ausgehend von der aktuellen Zelle nach rechts gezählt wird. Den Startwert kennt man ja (B1, etc.).Hmmm... wenn möglich ohne VBA...
Also: Bereich = 16, (B1:BB"1+Bereich-1"), usw...
Eine Idee dazu?
AndresSolar
Beitrag von AndresSolar » Mo 2. Mai 2016, 20:33
...ist ja noch einfacher. VERSCHIEBEN...
AndresSolar
Beitrag von AndresSolar » Fr 6. Mai 2016, 04:07
Meine Lösung war nicht vollständig, aber hab wenigstens rausgefunden, wie's geht:
Suchbereich: B43:$AS$43
1. Zelle: B43 enthält den invertierten Suchwert
=IF(B43<0;-MATCH(-B43;B43:$AS$43;0)+1;MATCH(-B43;B43:$AS$43;0)-1)
