Bild quer in einen Hochformattext einfügen
Liebe ExpertInnen,
ich möchte in ein Buch (Hochformat) ein Bild quer einfügen. Es hat einen relativ umfangreichen Beschriftungstext. Es soll eine ganze Seite ausfüllen, und der Lauftext soll ausgehend von der Seite vor dem Bild auf der Seite nach dem Bild weitergehen, ohne dass ich mit Absatzumbruch u.ä. tricksen muss.
Wie stelle ich das an?
Mau
Mau
Re: Bild quer in einen Hochformattext einfügen
Wie breit soll das Bild denn genau sein? Bild = Briete des Textes oder Breite der gesamten Seite?
Du hast den Text bereits geschrieben? Dann das Bild einfügen... das ist doch kein Problem.
Wie der Text sich zum Bild verhält, das wird mit dem Umlauf eingestellt.
Lieber Pit,
vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt: das Bild soll so eingefügt werden, dass man, um es sich anzusehen, das Buch um 90° drehen muss. D.h. die Oberkante des Bildes soll einem seitlichen Seitentextbereich des laufenden Textes entsprechen. Ich brauche also eine Einstellung, mit der ich den Beschriftungsrahmen um 90° drehen kann. Die finde ich aber nicht.
Mau
Mau
wenn Du einen Rahmen einfügst kannnst Du im Kontextmenü des Rahmens "Zeichen" wählen und im Reiter "Position"
90 oder 270 grad Wählen. Schon ist die Schrift "gedreht". Also nicht den Rahmen drehen, sondern der Inhalt wird in passender
Drehung erzeugt.
MfG, Jörn
Drehung erzeugt.
MfG, Jörn
Lieber Wanderer,
ich habe nachgesucht. Bei mir gibt es auch mit den Einstellungen Am Zeichen oder Als Zeichen keine Möglichkeit, den Rahmen zu drehen.
Ich habe die Version 4.3.2.2.
Mau
Mau
da habe ich mich wohl unpräzise ausgedrückt: Kontextmenü des Rahmeninhalts aufrufen, also in den Rahmen klicken, als wenn Du Schreiben willst, dann das Kontextmenü aufrufen. Nebenbei läuft hier schon Version 5.1.1.3
MfG, Jörn
MfG, Jörn
- miesepeter
@Mau
Soll die Bildbeschreibung also parallel unten oder oben zum Bild vertikal angelegt werden? Oder ist die Beschreibung im normalen Satz drüber oder drunter anzubringen?
Neben einem Rahmen gäbe es auch noch die Möglichkeit, mit Hilfe einer Tabelle (feste Zeilenhöhe) deine Aufgabenstellung zu realisieren.
Eine Beispieldatei zeigt mehr als umständliche Erklärungen.Mau hat geschrieben:ich möchte in ein Buch (Hochformat) ein Bild quer einfügen. Es hat einen relativ umfangreichen Beschriftungstext.
Seite 3 zeigt die einfachste Variante. Falls noch eine Fußzeile gebraucht wird, kannst du entsprechende Hinweise hier finden.
Textrahmen mit Inhalt kann man nicht drehen. Also geht das nur, wenn der Inhalt gedreht wird. Bereite dafür den Text vor, wie in Seite 1. Anschließend kannst du den Block markieren und die Zeichen (Reiter: Position um 90°) drehen und in Seite 2 kopieren.
- Bild quer mit Text.odt
- (503.2 KiB) 176-mal heruntergeladen
- miesepeter
Muss jetzt auch noch meinen Senf dazu geben, siehe Anlage.
Liebe Leute,
danke für eure Beiträge.
Ich bin jetzt mal testweise nach Rockos Muster vorgegangen. Das Ergebnis habe ich angehängt.
Man muss Bild und Beschriftungsrahmen separat formatieren. Der gedrehte Text ignoriert nämlich die Umbrucheinstellungen für das Bild und verhält sich, als wäre "Durchlauf" eingestellt.
Das Absatzformat muss auch geändert werden; wenn man es bei "automatisch" belässt, wird der gedrehte Text zentriert. Blocksatz wird in keinem Fall übernommen.
Aber mit dem Ergebnis kann ich trotzdem leben.
Mau
Mau
- Bild quer Test A5.odt
- (187.78 KiB) 156-mal heruntergeladen
