pdf File editieren
pdf File editieren
Guten Abend
ich möchte versuchen ein EPUB Text zu erstellen, dazu wird empholen ein *.odt Format zu verwenden. Mein Text mit Illustrationen wurde mit MS_WORD 2007 erstellt, wenn ich die convertiere, dann verschieben sich einzelne Illustrationen, so versuchte ich es aus dem *.pdf, es sieht recht aus die Illustrationen sind in ihren Platz, nur wenn ich versuche die als *.odt gespeicherte Text zu editieren, kann ich nur ein Zeile auswählen, wahrscheinlich wurde es als Bild gespeichert. Kann man den in *.odt convertierte pdf Text in ein fliess Text umwandeln, damit man es auf normale Weise editieren kann. Vielleicht weiss jemand Rat.
Mit freundlichen Grüssen
gh_1929
gh_1929
- So sieht die ausgewählte Text aus
- LiOf.JPG (23.23 KiB) 3868 mal betrachtet
Re: pdf File editieren
mit "EPUB Text" meinst du E-Book-Export?
http://www.heise.de/ct/hotline/E-Books- ... 55869.html
http://extensions.services.openoffice.o ... riter2ePub
Oder verstehe ich dich falsch?
Hallo swolf,
herzlichen Dank für die Links, ich wollte schauen ob ich mein Buch in eBook format bringen kann mit Calibre oder Sigil. In ein Artikel wird angegeben, dass ein mit Open/LibreOffice erstelltes Dokument in Epub-Format gebracht werden kann. Wenn ich mit html versuchte, waren die Illustrationen verschwunden.
Mit freundliuchen Grüssen
gh_1929
gh_1929
Ja. Den Artikel und die benötigte Extension habe ich dir oben verlinkt.In ein Artikel wird angegeben, dass ein mit Open/LibreOffice erstelltes Dokument in Epub-Format gebracht werden kann.
Ist es nicht das, was du suchst und brauchst?
Verstehe nämlich nicht, warum du nun von Versuch mit html redest.
Dein Problem ist nun erledigt, oder nicht?
Empfehlung: Entweder schon den Ausgangstext in Writer erstellen und immer als odt speichern, oder eine Word->epub-Variante suchen.
Jeder zusätzliche Konvertierungsschritt erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß etwas nicht richtig interpretiert wird. Und PDF als Zwischenschritt generell vermeiden, wenn Du nicht spezielle Programme zur PDF-Nachbearbeitung hast und weist, was die tun.
Wenn Du den Text schon in Word hast und via Writer arbeiten willst, dann würde ich die Datei in Writer laden und die Layout-Fehler in Writer nacharbeiten, dann nach epub konvertieren. (Und immer einzeln kontrollieren, ob die Korrektur auch bis zu epub durchkommt, nicht daß Du 500 Seiten änderst und den epub sieht aus wie vorher.)
Nebenbei zum Export via html: Im Gegensatz zu doc/docx/odt und pdf enthalten HTML-Dateien keine Abbildungen,
sondern nur Links zu den Abbildungen. Hast Du die Abbildungen mit kopiert?
Es hilft meist ein Blick in den Quellcode der html-Datei, was dort als Pfad zum Bild eingetragen ist.
MfG, Jörn
Wenn ich das richtig lese hast Du eine Word-Datei nach PDF gespeichert und dann in eine ODT-Datei konvertiert, weil das Layout beim direkten Transfer OWORD -> odt nicht fehlerfrei war. Jetzt hast Du Probleme bei der Bearbeitbarkeit weil PDF eigentlich nicht fürs Nachbearbeiten gedacht ist.gh_1929 hat geschrieben:... Mein Text mit Illustrationen wurde mit MS_WORD 2007 erstellt, wenn ich die convertiere,..., so versuchte ich es aus dem *.pdf,..., Kann man den in *.odt convertierte pdf Text in ein fliess Text umwandeln, damit man es auf normale Weise editieren kann. ...
MfG, Jörn
Herzlichen Dank swolf,
swolf: ich habe die Write2ePub hinunter geladen, ob es kompatibel ist, weiss ich nicht die letzte Version ist für LibreOffice 3.x/4.x und ich habe die neue 5.0.6 Version, als ich bei LibreOffice Extension suchte, fand ich keine (siehe Beilage), ich lud es von Autors Homepage hinunter, die erste Versuche waren unbrauchbar. Ich werde mit kurzere Texte versuchen.
MfG
gh_1929
MfG
gh_1929
- LibOf_ext.JPG (22.18 KiB) 3830 mal betrachtet
Hallo Wanderer
Herzlichen Dank für Dein Beitrag, Ich habe den Text vor einige Jahre geschrieben in MS_WORD, es wurde lektoriert und ich erhielt die korrigierte Version in *.pdf undda ich es in LibreOffice importieren konnte, hoffte ich, dass ich es weiter editieren und aus den *.odt File mit Writer2ePub konvertieren kann, dass ging nicht. Mit den *.docx File zu Writer konvertierte Text funktionierte die Umwandlung mit Writer2ePub Programm auch nicht, ob es wegen Kompatibilitätsfehler versagte oder das File war nicht richtig aufbereitet, weiss ich nicht. Ich werde mit kürzere Texte probieren, vielleicht habe ich mehr Glück.
MfG
gh_1929
MfG
gh_1929
Hallo Niki
herzlichen Dank für Dein Vorschlag, ich habe pdf_shaper hinuntergeladen und ausprobiert, ich war überrascht von die Schnelligkeit des Programms. Ich werde versuchen, so ein ePub fächiges File zu kreiren. Es ist kein muss, es ist eher ein Beschäftigungs Programm für ein älteren Jahrgang.
Danke und mit freundlichen Grüssen
gh_1929
gh_1929
